Verende houten verdiepingsvloer aanpakken
Beste klussers,
Ik heb een appartement in Utrecht jaren 30 (1e en 2e verdieping) gekocht met houten verdiepingsvloeren en loop tegen een te verende constructie aan. Ik wilde hier afgelopen weekend dryback PVC op Jumpax Nature leggen, maar de basis is niet stabiel en vlak genoeg. Ik wil dit eerst aanpakken.
De huidige situatie:
Balken: 80mm breed, 190mm hoog.
Overspanning: 397 cm.
HoH afstand: Wisselend tussen 50, 60 en incidenteel 70 cm.
Daarop ligt: OSB-3 18mm (haaks op de balken) geschroefd.
Probleem: De vloer veert merkbaar en er is op sommige plekken hoogteverschil tot 7mm tussen de planken.
Is nog een dubbele laag bijv. nog een keer 18mm underlayment op het OSB leggen een oplossing? Moet ik anders de OSB verwijderen om de balklaag aan te pakken?
Stel ik zou de balken willen verstevigen hoe kan ik dat het beste doen?
Wat is de meest effectieve manier om de balkenrij weer goed waterpas te krijgen voordat de platen eroverheen gaan?
Laat maar weten als je vragen hebt.
Note: foto's zijn wat ouder, we hebben de vloeren al schoongemaakt en alle schuim en stuc stukjes verwijdert.
Idd OSB eruit, eventuele plankenlaag eruit.
Balkmaat (kopmaat), overspannen en h.o.h maat controleren. Waar nodig balken erbij plaatsen, uitvullen en nieuwe OSB-platen met rondom tong en groef (TG4) plaatsen. Liever 22 mm dan 18 mm.
Bouwkundige keuring uit laten voeren? Wat staat er in over de vloeren?
Die balken zijn ruim voldoende sterk en maar een heel klein beetje minder stijf dan gewenst.
De balken aanpakken is hier niet noodzakelijk.
ik zou aan de bovenzijde uitvlakken bijvoorbeeld met fermacell
Veert de voer compleet of alleen op sommige plekken (als je precies tussen twee balken staat die 70 uit elkaar liggen)
Heb je de balken gezien?
Zijn ze heel en niet half doorgezaagd om leidingen te leggen of wat dan ook?
