Houten draagbalk aanbouw (buitenzijde)
Momenteel ben ik bezig in het voorbereidend werk voor het plaatsen van een aanbouw. Aan de voorzijde van de aanbouw zal een schuifpui komen van zo'n 6,5-7m breed. De rest wordt een geisoleerde spouwmuur (met uitzondering van twee gemetselde 'pilaren' langs de schuifpui (deze worden waarschijnlijk massief).
Om het uiterlijk van een 'overkapping' te behouden wil in de constructie ipv een stalen draagbalk een houten (eik of douglas) plaatsen, boven de schuifpui. Deze balk zal in het midden opgevangen worden door een houten pilaar (zie foto). Nu vraag ik mij af hoe en of dit uberhaupt op een goede manier waterdicht gemaakt kan worden?
Nog een andere vraag:
De gemetselde pilaren langs de schuifpui worden rondom gemetseld en daarna volgestort (dikte is zo'n 34cm). In hoeverre loop ik hier risico op doortrekkend vocht en/of een flinke koudebrug? De rest wordt namelijk wel geïsoleerd. Mogelijk dat de binnenzijde nog gestuct wordt.
Isolatie en een afwerking aanbrengen aan de buitenkant van deze muren. Schuifpui staat dan in de spouw voor de kolom.
Dak aan de buitenkant isoleren en waterdicht afwerken.
In deze situatie komt de pilaar niet voor de schuifpui, maar zullen er twee puien links er rechts van de middelste pilaar komen.
Mijn vraag is meer gericht op hoe je ervoor zorgt dat, daar waar de balk op het metselwerk ligt, je een goede afdichting krijgt. Ik zie bijv. DPC folie erachter en -onder. Lood erboven. Echter kan ik uberhaupt voorkomen dat er water achter en onder de balk komt? Op internet vind ik vrij weinig over hoe je dit goed waterdicht krijgt.
Er komt ook geen overstek van het dak, dus de regen valt ook tegen de balk aan.
Je komt het niet tegen omdat het niet de manier is (Ik snap dit soort dingen niet)
hout in weer en wind door een gevel naar een verwarmde ruimt vraagt om problemen.
Kies een duurzame oplossing met een stalen of betonnen ligger.
Je kunt dit niet vergelijken met ouderwetse vakwerkhuizen. Die worden met andere materialen opgebouwd, en staan meestal in een droger klimaat.
Na overleg met de metselaar heb ik besloten om toch maar een stalen balk te gebruiken. De pilaar in het midden komt hiermee te vervallen. Op de voorgevel kan dan eventueel een eiken decoratieplank geplaatst worden om toch het uiterlijk van hout te bewaren.
Bedankt voor de reacties.
