Verdiepingsvloer van moerbalk naar buitenmuur
In onze oude boerderij ontbreekt voor de helft een verdiepingsvloer. De muren zijn steens, maasformaat baksteen, muurdikte 40 cm. Binnen de steense buitenmuur is na 8 cm luchtspouw, een soort isolatiepaneel aangebracht bestaande uit één geheel van chipwood, piepschuim en dan weer chipwood.
Van moerbalk tot het isolatiepaneel is ca. 360 cm.
Ons lijkt dat de verdiepingsvloer aan de ene zijde aan de moerbalk kan worden bevestigd. Of niet ? Tweede vraag: hoe de vloer te bevestigen aan de zijde van het isolatiepaneel? Bijkomend probleem lijkt ook nog te zijn dat er in die buitenmuur een groot getoogd raam zit ter grootte van 2 staldeuren.
Je kan natuurlijk niet de vloer opleggen of bevestigen aan een isolatieplaat. Je moet die weghalen om bij de bouwmuur te komen.
Verder heb je hiervoor een vergunning nodig, en een berekening van een constructeur.
mwh
