Verdeler vloerverwarming in koude ruimte geplaatst
Ik heb een vraag over de plaatsing van de verdeler van de vloerverwarming in ons pas gekochte huis
In een deel van het huis (keuken en bijkeuken) is vloerverwarming geplaatst welke is 'afgetakt' van de cv installatie d.m.v. een verdeler met pomp en thermostaatknop
Deze verdeler is echter op de onverwarmde zolder op de 1e verdieping boven de keuken onder een altijd geopend raam geplaatst
Mijn vraag is nu: Werkt dit wel op de juiste manier? Mijn idee is dat de thermostaatknop altijd zo ongeveer de buitentemperatuur meet, of indien het raampje gesloten wordt dan toch de temperatuur op de onverwarmde zolder
Het lijkt me dat deze dus nooit de temperatuur in de keuken/bijkeuken kan voelen en dus altijd open blijft staan
Het systeem functioneert verder goed maar ik heb het idee dat de stookkosten op deze manier wel onnodig hoog zijn
De thermostaatknop zit met een dunne draad verbonden met de verdeler, is het misschien een optie om de knop te vervangen door een exemplaar met een externe voeler die door het keukenplafond gestoken wordt?
Of zit ik helemaal op een dwaalspoor?
Alvast bedankt voor de reacties!
Je zit nogal op een dwaalspoor.
De thermostaatknop moet de watertemperatuur meten en geen ruimte temperatuur.
Het is dus in orde op deze manier.
Als de temperatuur in de ruimte(n) te hoog of te laag is dan stel je de thermostaatknop iets bij.
anouk.verbrugge
