Het is niet een vraag die je simpel met ja of nee kunt beantwoorden.
Het kan in de regel wel, maar het is wel afhankelijk hoeveel radiatoren er nog meer op die zelfde aanvoer- en retourleidingen zijn aangesloten.
Het kan beter zijn om een separate aanvoer- en retourleiding voor de vloerverwarming aan te leggen, wanneer er al meerdere (grote) radiatoren op de bestaande leidingen zijn aangesloten.
Tevens is van belang wat de diameter van de leidingen is.
Voor een verdeler tot en met 5 groepen (dus voor ca 50m2), kan dat een 1/2 inch leiding zijn, ca 16 mm. Zijn het meer groepen dan zal die leiding ook dikker moeten worden: 20-22 mm.
