Aansluiting verdeler vloerverwarming
Ik wil mijn vv verdeler (geinstalleerd 2003) vervangen maar bij voorkeur de nieuwe ophangen en gelijk kunnen aansluiten. Ik begrijp dat de nieuwe meestal een euro conus aansluiting hebben. Is aan deze foto te kiezen of mijn vv verdeler ook een euro conus aansluiting heeft?
Zo nee, wat was de gebruikelijke aansluiting in 2003 op een vv verdeler?
De aansluitingen zijn niet zo belangrijk, wel belangrijk is de diameter en dikte van de leidingen.
De verdeler die je gaat plaatsen moet de juiste klemkoppelingen hebben die bij deze leidingen horen.
Stel dat de leidingen een diameter van 14mm hebben en een wanddikte dan moet je bij de nieuwe
verdeler knelkoppelingen kopen die geschikt zijn voor 14/1 leidingen. Of die knelkoppelingen dan weer
3/4"Euroconus hebben om aan te sluiten op de ventielen of b.v. M24 dat is niet van belang.
De knelkoppelingen koop je bij de verdeler.
Dank je wel. Wilde eigenlijk de bestaande koppeling (zie foto hieronder) kunnen aansluiten op een verdeler die een "3/4 AG met Eurokonus"-aansluiting heeft. Als ik het goed begrijp kan dat.
Dat kan alleen als de bestaande koppeling ook een 3/4"EC aansluiting heeft maar dat is zo niet te zien
vanaf foto. Ik heb even de verschil in maten gecontroleerd tussen een 3/4"EC en een M24 koppeling.
M24: buitenmaat schroefdraad is 12,4cm
3/4"EC: buitenmaat schroefdraad is 12,6cm
Deze maat is de buitenmaat van de schroefdraad van het ventiel die nu in de verdeler geschroefd zit.
Dank je wel. Je bedoelt waarschijnlijk 2,4cm en 2,6cm. Ik heb het gemeten en het lijkt exact 1 inch te zijn.
Je zou verwachten dat verdelers ook in 2003 wel een standaardaansluiting heeft. Op dat messing ding staat DN15 OV aan de zijkant maar dat zegt ook niets.
