Verdeler of splitter
Hallo weer,
Ik ga in mijn badkamer nieuwe waterleiding aanleggen, maar wil dat doen met zo weinig mogelijk koppelingen.
Ik wil dus voor dat de leidingen in de muur verdwijnen (uit het zicht, maar altijd bereikbaar) verdelers. 3 om 3 x. Knel. Warm en koud.
Ik heb nu zacht koperenbuis met mantel liggen (12mm).
De enigste koppeling die dan ingestucced wordt is de douchekraan.
Hoe zien jullie zo n gedachtengang?
Doorstroom muurplaten gebruiken en het tappunt wat het meeste wordt gebruikt aan het einde van de leiding.
Koude leidingen horizontaal onder en niet boven de warm waterleiding monteren.
Vr Gr
Ok. Zo liggen ze ook nu, maar op gegeven moment wil ik 3 warm en 3 koud.
Ze maken een 90 gr bocht naar beneden de achtermuur van de badkamer in.
Tegen deze (achtermuur) heb ik 2 om 2 aansluitingen nodig en tegen de rechter muur nog 1.
De volgorde van de aan te sluiten voorzieningen zijn van links naar rechts wc - douche-wasrafel.
Hoe leg trek ik ze dat warm (rechts)en koud (links) elkaar niet kruisen?
Ja aan leidingen kruisen ontkom je vaak niet, maar dat is niet dicht naast elkaar leggen.
Dat is dus het doen, zoals een vakman dat heeft geleerd :idea: en moet het einde soms terug naar het begin helaas.
Die ene leiding die er ligt zoals je aangeeft is dus gedaan zoals het hoort en niets anders :oops:
Vr Gr
Voor alle duidelijkheid ( voor mij dan). Maakt het uit of de wateraansluiting op een muurkoppeling boven onder links of rechts is. Vraag t toch naar ff
Ik had het over de aansluiting opde koppeling. Om ze niet te kruisen wordt bv de douchelinks boven en aan de linkerkant sleuf ik de bocht rond om door voor de asnsluiting fysiek gezien.
Maar ff terzijde. Warm is toch juist rechts
Ok dank. Jij hebt meer ervaring. Ik zal het zeker nagaan. Ben ik zo abuis. Wat zijn de symptomen van omgekeerd aangesloten dan?
Thermostaatkranen werken dan niet goed. Bij een "ouderwetse" kraan met twee knoppen maakt het in principe niet uit.
Heb laatst een grohe 1000 geplaatst en moet zeggen dat ik niet het gevoel heb dat het niet gioed werkt. Maar ik zou zweren dat hij rechts zit.die warme leiding.
Ik heb t ook afgezwren.
Nooit weer vriendendiensten. Wat ik niet zelf kan besteed ik uit.
Geleend van een website
Thermostaat Cartouche Omgekeerd
Compact-thermoelement 1/2" voor omgekeerde werking. Dit thermostaatdeel wordt gebruikt om de waterwegen in thermostaatkranen om te draaien. thermostaatkranen sluit je aan op een wateraansluiting van warm (links) en koud (rechts), wanneer je aansluiting omgekeerd is kun je dit onderdeel gebruiken om het om te draaien en te zorgen dat je kraan correct werkt.
Dank. Het is goed aangesloten. Warm is links. Heb aan de wartel gevoeld. Misverstand is ontstaan bij mij doordat de andere kraan de thermostaat rechts zat en bij de bovengenoemde gr... links. Heb mij toch de eerste keren een koude straal in de giegel gehad toen ik dacht dicht te draaien :D :D
