Waterleiding, aftakken of via verdelers
Hi,
Onze water en CV instalatie is al deels vernieuwd: nieuwe combi-ketel, vloerverwarming en andere badkamer
Nu moet de rest van het huis ook nog aangepakt worden, met name de keuken en twee toiletten.
Plaatsing van de nieuwe ketel en het aansluiten van leidingwerk heeft een instalateur gedaan.
Ik heb ontdekt dat er vanaf de watermeter een 20mm vertrekt naar de kast waar de ketel hangt, alle ander leidingen (behalve die van de VVW) zijn 16mm.
Daar gaat zo'n 40 cm boven de grond de 20mm over naar een 16mm buis waarvan de ketel, de douche en de wastafel zijn afgetakt.
Dit verloopstukje zit achter het drukvat. Het is me ook niet helemaal duidelijk waarom dit verloopstukje op die plek zit en de 20mm niet rechtstreeks op het T-stuk zit...
Ik denk er over om de rest van de instalatie zelf te doen, de leidingen leg ik sowieso al zelf en een perstang kan ik redelijk goedkoop huren.
het moeilijkste lijkt me om alle (of eerder zo veel mogelijk) juiste stukken in huis te hebben..
Als alles klaar is komen er nog 7 koudwater en 2 warmwater aansluitingen bij:
Is het een goed/wenselijk plan om alles van dezelfde 16mm leiding af te takken?
Of kunnen we beter met verdelers werken, waar de 20mm in gaat en 16mm buizen van vertrekken?
Ik wil zoveel mogelijk schommelingen in temperatuur/toevoer beperken.
Het warm water komt in een 16mm buis uit de ketel dus daar zal alles van afgetakt moeten worden.
Onze ketel zou 2 gelijktijdige warmwater afnamepunten moeten kunnen aanleveren, we hebben er 4 in het huis.
echter: de wastafel en douche worden nooit tegelijk gebruikt, keuken en/of wastafel-boven wel dus dat zal af en toe wel eens tot gegil leiden,
zo is het leven :lol:
Ik ben geen fysica kampioen, maar mij lijken de verdelers de beter optie.
Liefst ook ineens met bolkraantjes op zodat ik delen van de instalatie apart kan afsluiten en in fases kan werken
Alle nieuwe leidingen zijn in meerlagenbuis.
afstanden vanaf ketel zijn (ongeveer):
keuken 11m
badkamer 4m
wc's 9m
de nieuwe ketel is een Intergas HRE 36/30
CW5. 26,3 kw. 60° 9L/min. 40° 15Lmin
Het nadeel van een verdeler lijkt me dat je een stuk meer leidingen aan moet leggen in huis. (tenzij de verdeler op een perfect centraal punt kan komen). Ik zie de meerwaarde van de verdeler niet helemaal in, behalve het afsluiten per groep, wat in de praktijk zeer weinig gedaan zal worden. Met 20mm starten en per ruimte aftakken naar 16mm lijkt me ook prima en een stuk minder aanlegwerk.
de leidingen komen redelijk centraal binnen, dus veel verschil in aanleg gaat dit niet geven
de leiding richting keuken zou ik eventueel 3-4 meter kunnen samenleggen met de leiding richting wc's
Wat voor douche heb je? Normaal of regendouche?
Verdeler kan, maar niet noodzakelijk. Alhoewel het voor afsluiten van het water wel makkelijk is.
Als je dit doet let er dan wel op dat je een messing verdeler neemt. GEEN staal.
normale douchekop
dus als ik het goed begrijp maakt het qua toevoer/debiet niet veel uit of ik een verdele gebruik of gewoon aftakkingen?
Met een verdeler maak je het als het ware "parallel" en kan je overal 16mm naar toe slingeren. Als je een hoofdleiding gebruikt zet je alles in serie en kan je niet alles 16mm laten. Er zal dan ook een stuk 20mm moeten worden, met name de koudwaterleiding.
Met een normale douchekop is 16mm geen probleem. Stortdouche vraagt veel meer water dus dat zou je dan waarschijnlijk niet redden, vandaar dat ik het vroeg.
ok
wat ik me vooral afvraag is:
als ik voor de gemakkelijkste oplossing ga, een kruiskoppeling op de koude en warme leiding richting badkamer.
zou dit dan veel schommelingen geven in toevoer?
Bijvoorbeeld: er staat iemand onder de douche, de wasmachine staat aan en er wordt een wc doorgespoelt,
zal er dan gegild/gevloekt worden in de douche?
Je krijgt dan een drukverschil ja, maar een douchethermostaat corrigeert dat vanzelf. Geen gegil dus alleen zal de waterdruk iets minder worden als er ergens anders wordt getapt.
Als je echt warmwater tekort komt ligt dat meestal aan de ketel die niet genoeg water kan leveren maar met een CW5 heb je daar zeker geen last van.
slechte-kluskabouter
