Verdeler meer warmte geven
Wat zijn de meest voor de hand nemende maatregelen om de verdeler meer warmte te geven?
Omdat de cv ketel ruim over bemeten is heb ik hem op max 40 % vermogen gezet met 60 aanvoer temperatuur en de minimum pompsnelheid 40%( cv ketel )
Op de boven verdieping heb ik enkele radiatoren open staan voor extra warmteafgifte voor de ketel.
Dit lijkt te werken, de ketel moduleert terug en geeft meestal iets van 40 graden aanvoer temperatuur en gaat niet pendelen want blijft zo maar een paar uur branden als ik , om te testen, de kamerthermostaat hoger zet dan de 21 graden waar hij 24/7 op staat. Ook bij een test met nachtverlaging op het klokprogramma geeft hij 's morgens 60 graden aanvoer en blijft branden tot de kamer 21 graden is.
Afgelopen kerstdagen ook 2 dagen weersafhankelijk geprobeerd met een minimum aanvoer van 40 graden, hij heeft bijna 48 uur aan 1 stuk gebrand met een aanvoer van 40 graden.
Op de bovenverdieping werd het redelijk warm maar de woonkamer zakt uiteindelijk naar 20,5 graden. En een gas verbruik van bijna 50 m3 ! in deze testdagen. De verdeler temperatuur bleef op ongeveer 23 graden staan
Ter info : Nefit 9000i aquapower plus HRC45/CW 6
: Nefit easy kamerthermostaat op handbediening staan op 21 graden
Ik weet er is al veel over geschreven en heb ik gelezen maar krijg het niet voor elkaar om de bovenste meter iets hoger te krijgen bij een aanvoer van "een gemoduleerde 40 graden"
Dus als er nog tips zijn lees ik het graag, alvast bedankt.
Gr Robby
PS ook de thermostaatknop al eens los gemaakt. pen beweegt maar temperatuur gaat niet omhoog als deze is verwijderd.
1-Wat gebeurd er als je je vermogen van de ketel minimaal zet.
2-Waar staat de pomp snelheid max op?
3-wat gebeurd er als je de minimale snelheid pomp verhoogd?
4- zit er een bypass in je systeem?
5- word de retour aan de ketel ook warm?
Het is natuurlijk zonde om radiatoren open te moeten zetten omdat de ketel dan gaat pendelen.
Zo even wat vragen ☺
1-op minimaal nog niet gedaan, weet eerlijk gezegd ook ook niet wat de minimum stand is.
2-100 % (cv ketel)
3-eerder een korte test gehad op 60 %. Toen zakte de verdeler temp. naar rond de 20 graden, na 2 uur weer op 40 % gezet.
4-Ja, staat op 0,2 ongeveer 5 meter van de ketel, in de buizen naar de vv.
5-Ja, met een ongeveer 12 graden minder dan de aanvoer.
Zo even wat antwoorden, want zonder vragen geen antwoorden en oplossingen.
En de bypass word die ook warm? "De leiding na de bypass. Dus die richting retour ketel stroomt.
Als die warm word kun je die nog iets zwaarder zetten om wat te proberen. Wel goed kijken waar deze nu op staat.
Het probleem is dat er in de woonkamer/openkeuken geen comfortabele warmte is. De kamerthermostaat geeft 21 graden aan maar het voelt snel kil aan.
Ondanks dat er bij de verdeler wel 40 graden aanvoer komt blijft de temperatuur die de vloer ingaat niet hoger dan tussen de 22 en 26 graden. De vloer zelf is gelijkmatig ongeveer 24 graden, gemeten met een infrarood thermometer.
Graag had ik de vloer iets warmer waar door het comfortabeler aan voelt in de woonkamer/keuken.
Buizen nog niet gevoeld rondom de bypass, ga ik morgen even doen. Hoe ver kan je deze verantwoord dicht zetten, radiatoren hebben allemaal thermostaatkranen.
Naar mijn idee pendelt de ketel niet want hij brandt uren lang met een aanvoer van 40 graden. ( maximale aanvoer staat op 60 )
Dit topic Flowmeter instelbaar? was ik ook begonnen omdat ik dacht dat meer flow een hogere temperatuur ging opleveren maar helaas niet gelukt.
Robby
Maar als je de flow door je vloer verhoogd dan koelt de 40graden die je erin stopt toch heel snel af door het retour water wat uit je vloer komt?
Wat nou als je foto's maakt van de debiet meters op je verdeler. En dan de meters gaat knijpen? Dus minder flow erin brengen?. Zodat het water 40 graden rustig kan mengen met het retour water. En niet direkt helemaal afkoelt.
En waar het kil aanvoelt in huis die groep iets verder open zetten?
Zoek op YouTube is op "John Visser." Deze kan het heel goed uitleggen met prachtige video's. Daar kun je veel van leren. "Ik vergaat daar ook al mijn kennis."
Dat is juist het probleem er komt geen 40 graden in de vloer, blijft steken op 22 à 26 graden.
Maar bedankt voor je input Willemjan, ook mijn verwarmingskennis haal ik van het internet. Vind dat geen probleem als klusser zijnde daar voor ben je toch op een klusforum.
En soms hoop je dan dat er een verwarming specialist antwoord geeft maar die hebben blijkbaar niet altijd zin aan inhoudelijke toevoegingen.:mrgreen:
Maar die klussers willen wel graag professioneel advies.
Als je bij e.e.a. de gegevens van youtube moet halen is het beter hier niet te beantwoorden.
  • Like
Waarderingen: Ronny
Er is hier al zoveel gevraagd en geschreven over vloerverwarmingen en problemen hierover
dat ik in elk geval niet altijd meer altijd de behoefte heb om er weer over te beginnen.
Ik denk dat je het moet zoeken in een hogere aanvoertemperatuur,
bij een mengverdeler is 40°C niet voldoende. Zoek hier maar eens op mengverdeler.
  • Like
Waarderingen: Marcn.88
