Verdeler aansluiten - Doe ik dit goed?
Beste leden,
ik heb wat hulp nodig, ik wil de bijgevoegde verdeler aan gaan sluiten en nu is mijn vraag of ik het goed doe;
a; aanvoer cv
b; afvoer naar cv
c; aanvoer leidingen
d; afvoer leidingen
klopt dit?
@marc
Thxe voor je antwoord! Is een bypass noodzakeijk? Beneden verdieping wordt vloerverwarming plus in wc een radiator en boven zijn t allemaal radiatoren
Als je kunt garanderen dat er altijd 1 of meerdere radiatoren open staan is ie niet per sé nodig.
In de situatie zoals je die omschrijft, zou ik m toch plaatsen. Zeker in het voor- en najaar heb je boven geen verwarming aan.
Vervang je de pomp direct even voor een label-A pomp? Scheel je veel stroom.
Gaaf dat ik reakties krijg 😋
Ik ben niet zo ervaren met dit, waar zou die drukverschil regelaar moeten komen als ik vragen mag?
Mooiste (en makkelijkste) is direct boven de verdeler tussen de aanvoer- en retourleiding. Instellen op 0,2 bar.
Denk eraan, dat je deze verdeler met minimaal 20mm kunststof of 22mm cvbuis gaat voeden. Ik zie vaak genoeg 8 groeps verdelers op een 15mm cv buisje aangesloten, dat is zeker niet optimaal.
@ hans!
Dankje, echt gaaf deze site!
Ik denk dat ik hem snap waar die moet komen :)
Heb ik nog een vraagje voor je.
Is het een grote verschil qua stroom verbuik (die pompen)
Nog eentje;
Stel ik wil die pomp later gaan vervangen, is het mogelijk om dat te doen in deze situatie zonder water eruit te laten lopen of moet ik iets ertussen bouwen.
Ik ga zoiezo twee ventielen erop zetten op aanvoer en aanvoer ( boven de verdeler)
En ja, 22 mm buis werk ik mee
Deze pomp verbruikt zo'n 60watt, een A-label pakt ongeveer 7. Als de pomp altijd draait (dat doen ze normaal) is het verschil dus 53W x 24uur x 365 dagen = 460 kWh per jaar = 100 euro per jaar.
Kan snel uit.
Later vervangen kan, dan komt er (als je aanvoer en retour even dicht zet) ongeveer een liter water vrij. Ik zou 't direct doen.
Dus die aanvoer en retour ventielen die ik erop zet is genoeg om later eventueel pomp te vervangen zonder leidingen te legen.. op een litertje na
Alloha medeklusser 🤪
Ik heb een vraagje, bij mijn cv ketel zit een cv pomp en inmiddels heb ik op begaande grond vloerverwarming aangesloten plus een verdeler met daarom een pomp!
Met ander woorden heb ik nu twee pompen in mn circuit, is dit erg of moet ik dot anders oplossen?
Nee, de verdeler is hydraulisch neutraal, de CV pomp zorgt voor aanvoer van warmte, de pomp van de set zorgt voor het transport door de vloer.beiden beïnvloedden elkaar niet.
Nee. Sterker nog, dat is zelfs nodig om de boel warm te krijgen.
De ketelpomp brengt de warmte naar de verdeler. De pomp in de verdeler laat het door de vloer stromen.
