Verbouwen met piepschuim?
Heeft er iemand ervaring met bouwen/verbouwen/aanbouwen met piepschuim oftewel Tempex?
De bedoeling is om uit te bouwen op een bestaande uitbouw, het liefst met alternatieve mogelijkheden, zoals Tempex o.i.d.
Wie heeft hier ervaring mee? Word dit geaccepteerd door de gemeenten in het Westen? Wat zijn de kosten ten opzichte van de traditionele bouw?
Het gaat om een uitbouw op een bestaande uitbouw. Vergroting/verlenging van slaapkamer op de keuken.
We hebben een kunststof glaswand die we willen hergebruiken als dat mogelijk is. Maat keuken is 3.05 bij 5.5 m ongeveer.
Wie kan ons iets meer vertellen hierover?
Bel de gemeente eens op, dan weet je het snel genoeg. Daar zal ook het meest zinnige antwoord van komen. Kosten laten we ons op dit forum niet over uit.
Vanwaar de keuze van materiaal?
Hallo Toon,
Kreeg gister de tip dat het PIR moet zijn ipv Tempex, ivm de dikte.
Eigenlijk omdat dit veel goedkoper is dan traditionele bouw. En goed isloerend. Misschien dadt de verbouwing dan een paar jaar dichterbij komt. Ik zou het wel het liefste zo snel mogelijk willen. Dan kan ik eindelijk uit mn bed stappen ipv eroverheen kruipen om eruit te komen haha en een nachtkastje neerzetten.
Groetjes,
Carla
Maar wat is nou precies de bedoeling ?
Wordt PIR/tempex gebruikt voor de constructie of ter isolatie ?
Ja klopt. Je hebt dan een houten skeletbouw met de PIR of Tempex als muur en aan de buitenkant komen er stenen tegenaan, dacht ik. Ben me nog aan het oriënteren, dus weet het ook nog niet helemaal precies hoe het werkt.
Groetjes,
Carla
Hoi,
Nee maar voor die opbouw zou zo'n PIR muur genoeg moeten zijn en is waarschijnlijk goedkoper dan de traditionele bouw. Op de site staat een regel over (ver)bouwen met piepschuim.
Groetjes,
Carla
Ik weet dat er zoiets bestaat en dat schuim (dat was toen blauw) werd aan de buitenkant bekleed met het e.o.a.
Daarna mocht men proberen er een gat in te trappen, maar mooi dat het niet lukte.
Bij dat huis waren alle buitenmuren gemaakt van alleen dat blauwe schuim voorzien van een harde buitenlaag en een binnenlaag.
suc6
Gerrit
Zoek even op google naar ->piepschuim huis volendam<-
het gebruikte materiaal is overigens wel eps omdat je dat heel makkelijk kan snijden met een gloeidraad
Het eps is alleen een jasje om het gebouw de constructie , vloeren en dak zijn gewoon traditioneel gebouwd.
het eps wordt rondom ingepakt met een stucmortel op glasvezelwapening
Als je naar je buur gemeente kijkt, dan wordt bouwen met PIR of Tempex toegestaan, een heel busstation (bij spaarne ziekenhuis) is ervan gemaakt.
is het goedkoper....... ik denk het niet, maar wel lichter.
je fundering kan het dus eerder dragen.
zit je in hillegom in het bagger gedeelte ( tegen beinsdorp), of op de zandgrond. ( vogelenzang)
Cees
Hallo Boertje,
Ik heb het gezien, maar met houtskeletbouw moet het in elk geval ook kunnen, maar ben het nog aan het onderzoeken.
M vr gr.
Carla
Hoi Cees,
Wist niet dat dat busstation daarvan gemaakt was. Zag er wel apart uit haha
Ik denk dat wij er tussenin zitten. padje richting de Keukenhof :-)
Jammer, hoopte wel dat het goedkoper zou zijn, als ik zo zie wat die PIR kost en hout.
Heb je er zelf ervaring mee?
M vr gr.
Carla
Cees
Als timmerman heb ik er ervaring mee, o.a. het wegvliegen ervan.
Het bus station heeft men later extra ballast gegeven, het ziekenhuis was er toen nog niet.
ik kom regematig als de weerewiega over dat padje en ga bij dat menshuis rechtsaf.
stuur me maar een PM en we kunnen dan verder afspreken.
Cees
Nou, ben bij de gemeente langsgeweest. Heb de oude tekeningen van de keukenuitbouw EN de tekeningen van de bovenopbouw van de buurvrouw, kreeg ik zo mee, dat is lekker. Die hoeven dan alleen maar aangepast te worden, neem ik aan. Was ook al Houtskeletbouw al. Weet nog niet of dat nou gunstig is, want de uitbouw kostte toch best wel veel.
Ik ga informeren bij de aannemer of dat aanpassen van de tekeningen veel gaat kosten.
Groetjes,
Carla
De eisen komen uit de wet en gaan vooral over brandveiligheid, sterkte en isolatie.
Gemeentes toetsen het.
Als je die haalt, en het is in overeenstemming met de welstandseisen (uiterlijk), dan kan je in principe het maken met de materialen en manieren die je zelf wilt.
Sterkte moet je vaak wel laten berekenen, is moeilijker, en bij bouwvergunningen willen ze vaak een berekening. De houtconstructie moet dan dus goed zijn.
Tempex is iets minder branveilig, ook al is het behandeld. Een regel in de bouw die officieus standaard wordt aangehouden, en zelfs door de fabrikantenverenriging aangeraden, is om nooit tempex onafgewerkt te doen, maar het achter bijvoorbeeld gipsplaten te doen.
Bij brand smelt het namelijk, en de druppels kunnen dingen in de fik steken. Tussen gipsplaat gebeurt dat niet snel, en gips houdt vuur behoorlijk op.
Isolatieeisen haal je natuurlijk makkelijker.
Casper_
