Zolder verbouwing draagmuur of niet?
Goeiedag,
Tijd om de zolder aan te pakken in een nieuw huis, wil graag ook een vaste trap ook maken, ik kom een enkelsteens muurtje tegen wat op de draagmuur naar boven is gemetseld, het lijkt de balken te dragen maar de buurman heeft dezelfde zolder maar dan geen muur erin, hij zegt omdat het enkelsteens is, is het niet dragend, mijn andere buurman heeft een unidek dak en ook de muur verwijderd maar door de vorige bewoner dus weet niets, nu zijn de meningen op mijn werk ook verschillend de een zegt wel dragend en de ander niet.
Iemand met een constructief oog?
Ik hoop natuurlijk dat die weg kan en anders latei erin en grotere opening tot aan de liggers.
Balken zijn niet gelast.
Kijk eens van een afstandje naar jouw dak en dat van de buurman met hetzelfde dak zonder het muurtje.
Zie je verschil? (is de nok mooi rechts of zie je een doorbuiging?)
(ook als je geen verschil ziet, niet zomaar weghalen)
Die muur is dragend maar dat wil niet zeggen dat hij er met vervangende voorzieningen er niet uit kan.
een dergelijk muurtje heet halfsteens.
Bedankt voor de reacties, het wordt dus een lange latei boven tot net voor de balken links en rechts zodat deze nog rusten op de stenen.
toevallig net bij nog iemand in de straat wezen kijken en die hebben 20 jaar geleden ook muur weggehaald zonder verzakkingen of niks, eerste gedeelte tot aan het muurtje is 2 meter, en aan der andere kant 3,5.
slechte-kluskabouter
