Veranderen van open haard in strakke haard
Onze open haard heeft een nogal oubollig karakter. We hebben twee vragen:
1. Het plateau voor de open haard (zie foto), hoe kunnen we deze het beste verwijderen (welke apparatuur is handig?)
2. Hoe kunnen we de 'gedraaide zijkanten' recht maken (welke materialen) voordat het gestukt wordt. Het resultaat moet een strakke uitstraling krijgen.
Alle suggesties zijn meer dan welkom!
Dit is onze eerste 'kleine' verbouwing, dus wij zijn nog leken...
Dat plateau weghalen gaat het best met een (kleine) breekhamer. Kan je ook gewoon huren. Breekhamer in de voegen zetten en dan rustig gaan breken. Denk wel de vloer rondom af met dikke laag karton (bijv. dozen) om je vloer te beschermen.
Je zal overigens wel een oplossing voor je vloer moeten verzinnen want de houten vloer zal er zeker niet onderdoor lopen.
Goede tip om de vloer af te dekken, alleen zou ik er hardboard voor gebruiken.
Karton van dozen (golfkarton) zal geen weerstand bieden aan een stukje steen waar je op gaat staan.
Een paar platen hardboard kosten bijna niks en beschermen je vloer. Ik zou de hele vloer er mee afdekken wwant je wil de rommel ook nog afvoeren Maak het hardboard op maat en tape het vast aan de zijkanten.
De zijkanten zou ik mee slopen en opnieuw opmetselen. Tis alleen de vraag of die balk erop steunt. Kan je dat zien? Evt. ondersteunen.
Wil je een nieuw (kleiner) plateautje onder de haard? Ook dat is waarschijnlijk het handigst om opnieuw op te metselen. Beetje voorzichtig slopen, dan kan je wellicht wat stenen hergebruiken. Vaak is de specie er wel af te bikken.
Vergis je niet in de hoeveelheid puin die eraf komt. De bak kan ook wel eens volgegooit zijn met puin.
DylanS
