Ventillatie badkamer....Is er niet
Goedemorgen,
Wij zijn bezig met de badkamer om dat er plots schimmelvorming was op het plafond.
Bij het weghalen van het roostertje bij de ventillatie, blijkt dat er helemaal geen ventillatie is. Het gat gaat nl helemaal nergens naar toe.
In de aangrenzende toilet zit wel een ventillatie schacht waardoor we naar de blauwe hemel kunnen kijken, dus daar zit wel een doorvoer.
Is het mogelijk om in de muur badkamer en toilet een paar gaatjes te boren en in het toilet een mechanische ventillatie te plaatsen? Zou dat afdoende zijn?
Zie tekening: bij het rode kruisje dan een paar gaten in de muur boren zodat er een verbinding ontstaat tussen badkamer wand en toilet ventillatieschacht.
Een paar gaatjes wat moet ik me daarbij voorstellen. Een gat voor een ventilator is meestal rond 10 cm.
Wat voor ruimte zit er boven het plafond van de douche?
  • Like
Waarderingen: Aag
De ventillator zou dan in de toilet komen en vanuit de (loze) schacht zouden we dan een verbinding kunnen maken met de schacht in het toilet door middel van het boren van wat gaten zodat er een verbinding ontstaat toilet/badkamer.
De ruimte boven het plafond van de douche: dit is iets verlaagd en daar zitten spotjes in. Misschien wel een wonder dat daar nooit kortsluiting is ontstaan....
Het is niet alleen ventilatie van de badkamer, maar van je gehele huis. Aanvoer via de leefruimtes, afvoer via de sanitaire ruimtes. Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis.
En/maar wat bedoel je met ventilator en mechanische ventilatie?
Dat laatste betreft meestal een box met inderdaad een ventilator, egens centraal (zolder?) geplaatst met daaraan een aantal buizen die zich vertakken in ruimtes in het huis.
Als je met ventilator alleen een eenvoudige wc/badkamer ventilator bedoelt, gaat jouw plan niet werken: ee ventilator zal dan ook de wc luchtjes naar de badkamer verspreiden
Aha Kaajee, dat is niet de bedoeling....Ik heb het concept ventillatie niet begrepen. Ik dacht inderdaad dat ik in de wc dan een mechanische ventillatie (zo'n elektrisch kastje, eenvoudig ding) kon plaatsen en dan wat luchtgaten naar de badkamer kon maken. Dat gaat dus niet werken. Ik moet dus gaan kijken naar een box met buizen ;-) Dank!
Zo'n box is een heel systeem door het hele huis begrijp ik, is er wellicht ook een andere oplossing om het vocht te ventilleren uit de badkamer? Ik zet nu het raam open, dat is wel de goedkoopste oplossing.....
Weet goed wat je gaat doen. Een raam open dan zullen in die ruimte de temperatuur en de luchtvochtigheid zakken. Is de luchtvochtigheid tot 60% gezakt moet je het raam sluiten. Anders koelt die ruimte weer teveel af en dat is ook zonde van de warmte. Koop een hygrometer dan kan je dat monitoren.
Wat zit er boven het plafond van de douche?
  • Like
Waarderingen: Aag
En als in de winter de muren afkoelen tot onder het dauwpunt zullen deze zeiknat worden. Ventileren via het raam is in een badkamer oorzaak nummer 1 van schimmelvorming.
  • Like
Waarderingen: Aag
Een apart lucht kanaal voor alleen de badkamer aanleggen, dan kun je wel met een eenvoudige ventilator afzuigen. Of het kanaal van de wc gebruiken en dan in de wc geen afzuiging (ontluchting) door dat gat dicht te maken.
  • Like
Waarderingen: Aag
Heel veel dank voor alle oplossingen!
Er zit gewoon een loze ruimte tussen plafond, iig niks dat naar buiten gaat…
En deze badkamer is ooit professioneel aangelegd. Er is ook nooit een vochtprobleem geweest, dat is eerlijk gezegd pas ontstaan nadat we zijn gaan isoleren….( kruipkelder en spouwmuur).
We gaan ermee aan de slag. Dank!
