Ventillatie badkamer....Is er niet
Goedemorgen,
Wij zijn bezig met de badkamer om dat er plots schimmelvorming was op het plafond.
Bij het weghalen van het roostertje bij de ventillatie, blijkt dat er helemaal geen ventillatie is. Het gat gaat nl helemaal nergens naar toe.
In de aangrenzende toilet zit wel een ventillatie schacht waardoor we naar de blauwe hemel kunnen kijken, dus daar zit wel een doorvoer.
Is het mogelijk om in de muur badkamer en toilet een paar gaatjes te boren en in het toilet een mechanische ventillatie te plaatsen? Zou dat afdoende zijn?
Zie tekening: bij het rode kruisje dan een paar gaten in de muur boren zodat er een verbinding ontstaat tussen badkamer wand en toilet ventillatieschacht.
PS nr 1 is de douche, nr 2 is de loze ruimte waar een roostertje tegenaan zit, nr 3 is de ventillatieschacht van de toilet.
Een paar gaatjes wat moet ik me daarbij voorstellen. Een gat voor een ventilator is meestal rond 10 cm.
Wat voor ruimte zit er boven het plafond van de douche?
  • Like
Waarderingen: Aag
De ventillator zou dan in de toilet komen en vanuit de (loze) schacht zouden we dan een verbinding kunnen maken met de schacht in het toilet door middel van het boren van wat gaten zodat er een verbinding ontstaat toilet/badkamer.
De ruimte boven het plafond van de douche: dit is iets verlaagd en daar zitten spotjes in. Misschien wel een wonder dat daar nooit kortsluiting is ontstaan....
Het is niet alleen ventilatie van de badkamer, maar van je gehele huis. Aanvoer via de leefruimtes, afvoer via de sanitaire ruimtes. Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis.
