Ventileren glaslatten binnenzijde kozijn ?
Ik ga dubbel glas plaatsen in een nieuw kozijn waar de glaslatten aan de binnen kant komen.
Moet er onder het glas ventilatie komen?
Met glaslatten buiten zitten er meestal openingen naar buiten.
Hoe doe ik dat met de latten aan de binnenkant?
Moeten er dan ook openingen zijn tussen de onderkant van het glas en de buitenlucht?
Dat blijkt een aluminium profiel te zijn, aan de onderkant/buitenkant...met ventilatie, dus mijn vraag is meteen beantwoord...dus ventilatie naar buiten.
In de deur sponning zitten 2 gaten die de onderkant van het glas met buiten verbinden.
Opgelost dus :D
Zorg dat de aan de binnenkant glaslatten goed aansluiten. Desnoods afkitten. Anders heb je een luchtlek (=tocht/condens/enz.).
Nixxbizz
