Ventilator Toilet nodig?
Hallo
Wij gaan in onze drive-in woning beneden wonen en hebben alles weggebroken.
Het is 1 grote ruimte met halletje. Nu zit het toilet in de woonkamer. Er zit nu een ventilator in en afvoer via een pvc buis (10 cm doorsnede) die langs het plafond loopt naar de andere kant van de kamer en daar word afgevoerd.
Daar zou ik een koof moeten maken als ik de situatie zo houdt.
Nu vroeg ik me af of zo'n ventilator nodig is en als dit zo is of de diameter van de pvc buis kleiner kan zodat de koof kleiner kan?
Of een andere oplossing.
Er zal niet heel veel gebruik worden gemaakt van het toilet maar toch.
Misschien via een andere muur naar buiten afvoeren?
Overigens mag je volgens mij niet direkt van de keuken/huiskamer in de toilet komen. Bij het herindelen moet je opletten dat er een soort gang/portaal/hal tussen komt
Via de andere kant gaat niet. We zijn deel van een blok en wonen in het midden.
Voor ons kwam deze indeling beter uit en lijkt het geheel een stuk ruimer.
Ik neem aan dat ze niet komen controleren.
Of er een gang/portaal/hal tussen de wc en de woonkamer zit lijkt me?
Is dat werkelijk nederlandse wetgeving? Als huiseigenaar mag je toch zeker zelf weten hoe je je huis indeelt?
Ik kan mij hooguit voorstellen dat het niet een pluspunt is mocht je je huis ooit willen verkopen.
Ik heb ook een drive-in woning, en heb hier wel een ventilator in de wc gemaakt, puur omdat ik geen raam ofzo heb dat open kan..
vindt het wel frisser dat er iets zit dan niets.
ik heb deze ventilator aangesloten op een ventilatie kanaal die vanuit de begane grond plafond doorloopt tot op mijn dak.
Er schijnen ook toiletpotten te zijn met ingebouwde onderafzuiging. Die blazen af in het riool. Kweenie of je je toilet gaat renoveren, maar dan zou je daar nog eens naar kunnen kijken/zoeken, zie hierzo .
Eeuh nee, bestaande woning weet ik niet of er sancties o.i.d. erop staan. Maar mocht je je vervelen vanavond url offline
:shock:
Ik vraag me af in hoeverre het zin heeft. Hij werkt op de lichtschakelaar. Kan me niet voorstellen als je klaar en het licht uit doet alle geurtjes weg zijn.
En je kunt een ventilator met naloop, ook aansluiten op een aparte schakelaar.
Want als je even een plasje doet, hoeft de ventilator niet te draaien.
Maar ik zou op dat toilet, toch zeker een ventilator aansluiten.
Is zeker zo prettig, als je een feestje hebt met wat volk in huis.
Want gegarandeerd dat er tenminste 1 man/vrouw op zo'n avond toch wel even wat wil achterlaten.
En de walm komt dan meteen onder de feest vierders terecht.
Dat scheelt dan heel wat boze blikken achteraf. :mrgreen:
Om ruimte van het ventilatie kanaal te winnen, zou je ook die platte ventilatie kanalen kunnen gebruiken.
Voor zover ik weet worden buis/kanaal ventilatoren alleen voor minimaal 100/110 buizen geleverd.
Heb besloten het kanaal te houden. Kan hem wel laten verlopen in een kleinere diameter.
De ventilator hal ik weg en plaats dan een rond rooster. Er staat trek op het kanaal dus zo wordt er toch gelucht.
Heel slecht plan, een toilet direct IN de woonkamer en dan ook nog eens zonder noemenswaardige afzuiging.
Ik weet niet OF je van plan was om ons op je volgende feestje uit te nodigen, maar ik ben dan alvast verhinderd. Ik heb dan een begrafenis. :wink:
Ja het is misschien niet de meest ideale oplossing. We wilden eerst de gang behouden maar dat scheelt zoveel ruimte. De gang was ongeveer 1 meter breed en zo' n 5 meter lang. Dus dan behoud je alleen de gang voor het toilet.
Dan was de woonkamer een stuk smaller.
Zo heel veel zal het toilet w.s. niet gebruikt gaan worden. Ook is er een mogelijkheid om boven naar het toilet te gaan.
Jammer dat je er de volgende x niet bij bent BeeTeeWee!!
Het is wel verstandiger de ventilator te behouden.
