Ventilator probleem
Beste forumleden,
Ik heb op het moment een probleem met mijn ventilator.
Er blijft veel vocht in de behuizing aanwezig met schimmelvorming als gevolg.
Wat gaat er mis?
Ik heb de vent gedemonteerd en schoongemaakt, nu kan ik hem wel terug plaatsen maar daar gaat het niet mee opgelost worden denk ik zo.
Hieronder fotos van de situatie.
Al vast bedankt voor jullie tijd en moeite,
Vervuiling zit er ook genoeg in het kanaal. Kan de ventilator zijn lucht wel kwijt, zit de kap op het dak niet dicht?
Als er bijvoorbeeld gaas in de kap zit, dan zit dat ook dicht.
Buis één keer per jaar aan de binnenzijde schoonmaken, gelijk met de ventilator. Kan je de slang vervangen door een stuk buis? Dat is gladder en wordt minder snel vuil.
En die raam dicht maken die nu open staat.
Door dat raam komt veel koude lucht naar binnen, zodat je nog meer condens in de badkamer krijgt.
Zorg dat er voldoende verse droge lucht bij de deur de badkamer in kan.
Water aan de behuizing van de ventilator, foto 2, dan zit of je doet iets tegen de draad in.
Wat al geschreven is raam dicht en de temperatuur iets omhoog.
Zomers
