Ik vroeg mij af of je een ventilator met 2 verschillende schakelaars kan schakelen.
Voor het aan en uitgaan van een badkamerventilator kwam ik een thermische relais tegen die je bijv. op de warmwaterleiding kan plaatsen. bij het douchen wordt deze warm en schakeld de ventilator aan. toch zou ik ook graag een gewone schakelaar willen om de ventilator aan te kunne zetten.
Kan het schema zo simpel zijn als in mijn plaatje of zie ik iets over het hoofd?
Aan de ventilator zit een perilex stekker. Zou op zo'n relais aan een stekker moeten zittem om deze makkelijk los te kunnen maken. Anders ziet deze vast in een doos.
