Ventilator niet geschikt. Wat te doen?
Beste klussers,
Ik heb een ventilator gekocht voor de badkamer, een Vents Quiet 100. Toen ik de installatiehandleiding las, kwam ik tot de conclusie dat ik de ventilator in mijn situatie niet kon gebruiken. Ik heb namelijk de rechter tekening uit de volgende afbeelding:
En ik kan dat niet even zomaar veranderen, het gaat om een asbest pijp in beton.
Nu vraag ik me het volgende af:
1. Is het echt een probleem als ik dit toch zo installeer? Ik heb nog nooit een druppel uit de pijp zien komen, hoewel ik ze bovenin wel zie hangen...
2. Is er een ventilator die wel op deze manier kan worden geïnstalleerd? En zo ja, welke moet ik dan kopen, want op de website staat dit er nooit bij.
Ja, je hebt zelf het mogelijke probleem al gezien.
Als je de buis boven het plafond niet kunt onderbreken is er geen eenvoudige oplossing.
Of je moet kijken hoe lang de ventilator het in deze situatie (met een lange nalooptijd) volhoudt.
Maar die keuze is geheel voor eigen verantwoording..
Is er elders geen 2e afzuigmogelijkheid te maken? succes, Bert.
Als het een asbestpijp is, dan mag je er niet eens meer aan werken,
Zou er zelf ook geen ventilator opzetten. Zeker als je weet dat hechtgebonden asbest wat jij waarschijnlijk hebt, door slijtage niet hechtbgebonden kan worden. Dan blaas jij de vezels de lucht in.
Groeten b
Hmm, als dat zo zou zijn, dan heeft heel Nederland een
probleem. Vele afzuigpijpen (ook van de keuken) zijn van asbest.
Ik heb trouwens besloten hem gewoon te installeren.
Ik heb nog wel een vraag... krijg je meer of minder last van condens als je een ventilator gebruikt (dan zonder)?
Hoe dik is de asbestpijp ?
Misschien past er een pvc pijp doorheen, die kan vastgezet worden met een beetje pur aan de boven en onderkant.
Tja, er zit een knik in, niet zo handig, maar ik zal eens kijken...
en oja:
"krijg je meer of minder last van condens als je een ventilator gebruikt (dan zonder)? "
Ik bedoel wel in de pijp he, anders zou het een stomme vraag zijn :)
Zonder ventilator minder stroming dus minder condens. Met ventilator meer stroming/condens maar de pijp zal ook sneller gedeeltelijk in temperatuur stijgen waardoor weer minder condens. Is dus moeilijk te voorspellen. Uitproberen.
Ja, je zou de buis dubbelwandig kunnen maken door er een flex.slang (plastic) gestrekt in de drukken als die blijft zitten.
Of ophangen. Die slang moet dan wel goed afsluiten op de ventilator opening. Gr. Bert.
:idea: Zet er een pvc T-stuk onder als condensopvang (onderzijde dicht maken, en installeer de ventilator zoals op de linker tekening. :idea:
Optisch niet de mooiste oplossing, maar met een koof kun je nog wat verbloemen.
Condens ligt niet aan de meer stroming van de lucht.
Maar aan de koude wanden, vloeren en plafond, waar de warme lucht tijdens het douchen op slaat.
Vaak wordt ook een badkamer niet verwarmd, omdat de mensen dat niet nodig vinden.
En dat is vaak de grootste fout.
Even douchen in een koude badkamer, zal heel veel condens geven.
Ook een raam open zetten is niet de goede oplossing, omdat er dan koude lucht van buiten naar binnen komt, met nog meer condens als gevolg.
Als er een goed luchtstroming in de badkamer aanwezig is, en de badkamer wordt verwarmt, dan is een gewone ventilatie buis zonder extra ventilator naar buiten al voldoende om geen condens in de badkamer te verkrijgen.
Dus zorg dat de badkamer verwarmt is.
Zorg dat er voldoende verse, droge warme lucht de badkamer in kan doormiddel van een ventilatie rooster in de deur, of minimaal een open ruimte van 2 cm onder of tussen de dorpel en de deur.
Dan zul je bijna geen last hebben van condens in de badkamer, of zal de condens weer snel verdwenen zijn.
Condens ontstaat waar warme vochtige lucht gekoeld wordt tot onder het dauwpunt. In dit geval moet voorkomen worden dat de condens terugvalt op de elektrische onderdelen van de ventilator. Dus door de ventilator naast de verticale buis te plaatsen, voorkom je dit.
Wanneer je lucht van een in gebruik zijnde doucheruimte afzuigt is die altijd vochtig!
Wanneer je die vochtige damp een koude buis inblaast zal vocht zich tegen de koude buiswand condenseren. Maar deze buis zal door de warme luchtstroom ook opwarmen.
De mate waarin is van allerlei factoren afhankelijk.
Dat proces vindt ook plaats maar minder wanneer er geen geforceerde luchtstroom is.
Dat verschil is wel degelijk aanwezig!
Vandaar de mogelijke oplossing van een flex. slang.
Het is belangrijk mee te denken met de situatie en met een praktische en zinnige oplossing te komen.
Het starten van zijdelingse discussies vervuilen het forum. Succes, Bert.
Ach soms moet je wel eens een ander uitgebreid antwoord geven, als sommige mensen zo maar reageren.
En meedenken doen we al heel lang hier.
Daar is dit forum ook voor opgericht.
Ik merk niets van een zijdelingse discussie, het gaat inhoudelijk nog steeds over hetzelfde.
