Ventilator met naloop werkt niet goed meer
Hallo Allemaal,
Ik heb vorig jaar een ventilator met naloop geinstalleerd in mijn badkamer.
Hij lijkt nu echter defect.
Als ik de lichtschakelaar aan doe, dan draait de ventilator niet rond. Hij wil wel, maar het lukt hem niet. Als ik de lamp vervolgens uit doe, dan gaat ie wel weer lopen. Het is net alsof hij niet genoeg stroom krijgt als de lamp aan staat, en dus pas gaat lopen als deze weer uit gaat.
Ik heb hem vandaag zo goed als mogelijk schoon gemaakt, zelfs de stof uit het motortje heb ik zoveel mogelijk verwijderd (met oude tandenborstel).
Weet iemand wat het probleem kan zijn? En minstens zo belangrijk: wat de oplossing is?
groeten,
Rick
Vreemde storing. Normaal gesproken zit er op deze ventilatoren een fase draad en bepaald de zwarte wanneer deze gaat draaien en na wegvallen van de spanning op zwart gaat de nalooptijd in. Zitten alle draden wel goed vast?
Succes.
Ik zou er gewoon mee terug gaan naar de winkel.
Want normaal zit er 2 jaar garantie op, en het merk dat wij verkopen, geeft zelfs 5 jaar garantie.
