Ventilator met vochtmeting slaat plotseling aan
Ik heb een ventilator met vocht detectie, werkt op zich goed, maar... hij is aangesloten op zolder, en als ik op zolder het licht aan doe gaat de ventilator draaien(waarschijnlijk door de stroompiek of zo) wat kan ik hier aan doen, of weet iemand precies waardoor dit komt :shock:
Je hebt ook ventilators met hygrostaat en schakeling via het licht. Kijk eens hoe een en ander is aangesloten. Bij voorgenoemde zit er bruin,blauw en zwart aangesloten en indien nodig groen/geel.
Deze ventilators kunnen bij verhoogde luchtvochtigheid uit zichzelf gaan draaien onafhankelijk van het licht.
Succes.
wouterTBS
