Ventilator met vocht detector blijft lopen
Hoi,
Ik heb een Plieger ventilator ingebouwd met vochtigheids detector in de badkamer. Nu blijft hij echter verschrikkelijk lang lopen. Soms zelfs een hele avond en nacht. Weet iemand hoe ik dat ding kan afstellen ? Gebruiks aanwijzing wordt ik niet veel wijzer van.
Grt. David.
Ik heb eens iets vergelijkbaars gehad.
Er bleek toen nog een tape-je over de vochtsensor te zitten. Na verwijdering werkte hij wel normaal.
Ik weet niet meer of dat een Plieger was.
Is de hygrostaat in te stellen? Hierbij staat meestal iets van % en een getal, als deze heel laag staat dan kan de ventilator best heel erg lang door draaien.
Succes.
Dat is een vaker voorkomend probleem met deze ventilators.
Vooral in deze jarestijd als het buiten vochtig en mistig is.
Het vocht van buiten komt dan via de afvoerbuis naar binnen, en dan slaat de ventilator aan.
Zeker als het een kort afvoer kanaal is
Sommige zijn beter in te stellen dan andere, maar wij hebben al 4 merken uitgeprobeerd, en is altijd hetzelfde gezever met die dingen.
Daarom gebruiken wij deze ook niet meer.
Beter vind ik de gewone met naloop tijd, en dan liefst geschakeld met een aparte schakelaar en niet op het lichtpunt aangesloten.
wouterTBS
