Ventilator intergas compact hr22
Wie kan mij informeren over het vervangen van de ventilator bij de intergas compact hr22.Deze heeft namelijk een onbalans en maakt herrie bij het opstarten het is niet dat deze aanloopt maar hij trilt erg.
Ik heb de voorplaat er al afgehaald en zie dat de ventilator is ingebouwd in een aluminium behuizing,welke uit twee delen bestaat.
Evt informatie over een goed(koop) onderdelen adres is welkom.
gr Walter.
Ja kan proberen om hem uit elkaar te schroeven [is best te doen] en de waaier goed schoon te maken,, er zal wat rommel in zitten.
als je toch bezig bent, schroef de tien inbusbouten eruit en reinig de wisselaar van binnen, inclusief het hele condensafvoer gebeuren, deze verstoppen nogal makkelijk.
als je een vervanger zoekt, we mogen geen webadressen geven maar als je even goed googled op warmte en service kom je vast heea tegen.
Bedankt Ketelchrisje voor de info.
Maar hoe haal ik de ventilator er hat makkelijkst eruit.
Vanaf de voorkant kan hij er niet uit is het de bedoeling dat ik de aluminium behuizing open maak en blijft de pakking heel bij demontage?
Als je een kompact hr22 hebt dan volstaat het om de koppeling van de gasleiding aan het gasblok los te draaien en de twee moertjes die aan de flens bovenaan de ventilator zitten los te draaien,, en natuurlijk de electrische bedrading van het gasblok en ventilator.
dit is de ketel die je noemt:
gasblok en ventilator kunnen iets verschillen van versie 1 tm 3 [plaatje is versie drie] maar het princiepe blijft hetzelfde.
heb je een ander toestel dan even exact het type overnemen.
Voor deze ventilator is een klemmetje te krijgen. Na het plaatsen zal waarschijnlijk het lawaai weg zijn.
Klopt dat is de eerste serie, van omg 2005, maar dat is n iet de klacht die TS omschrijft,
dus ga ik ervan uit dat hij de latere ebm of zelfs de torino ventilator heeft [plaatje=torino] en daar gaat het veertjesverhaal niet meer op.
