Intergas H22 Vrtw - waakvlam of ventilator?
Bij mijn intergas vr h22 vrtw gaat de waakvlam na 3 minuten uit en hoor ik een klik. Uiteraard start hij daarna niet meer op.
Als ik de ketel weer spanning geef, zie ik dat de ventilator boven heel even beweegt. Maar hij gaat niet op een laag toerental draaien (ivm zuurstof vd waakvlam).Kan ik de ventilator er zelf makkelijk uithalen en smeren?
Zonder warmtevraag.
Ik heb trouwens vanochtend de cv goed heetgestookt en zie nu dat de vent wėl langzaam draait en vlammetje niet uit gaat als ik via de thermostaat uitschakel.
Even spanning eraf en jawel, vent draait niet meer. Geen flauw idee hoe te demonteren :oops: Afijn wordt gevolgd want ik laat nu de boel de boel en ga vrijdag verder. Tussentijds komt de Buuv in ons chaletje iedere dag even het waakvlammetje aansteken zodat de ketel kan aanslaan.
Meet eerst even of de ventilator in rust stand wel spanning krijgt. Dit moet geloof ik rond de 90-120 Volt zijn (de hhogte weet ik niet zeker, is al een tijdje geleden).
Krijgt hij wel spanning, dan is de ventilator overleden. Deze kan je er gewoon uitschuiven naar voren toe. Gaat trouwens wel zwaar.
Krijgt hij die spanning niet, dan zal je het in de elektronica moeten zoeken, of in 1 van de AEG relais
Vent is niet stuk, draait alleen moeizaam in laagstand. Ik moet nu helaas weg. Ga vrijdag verder.
Nog een vraagje: waarmee mag ik smeren ivm warmte?
Op de sticker staat trouwens 1992.
De ventilator heeft meerdere spoelen. hierdoor kan hij bij warmtevraag prima draaien, maar in russtatnd toch te langzaam draaien om de waakvlam vers te houden.
Als de ventilator in ruststand iets draait, hoor je deze vaak een iets schurend geluid geven.
Je kan dus van de buiten kant niet zien of deze stuk is of niet.
Hierbij wil ik danken voor jullie hulp.
Ik heb de stroom gemeten die er op de stiltstaande ventilator stond en dat was 70 Volt wisselspanning.
Om die reden zelf maar via Marktplaats een ventilator besteld. (H-VRT/W 074157 EBMPAPST G2K108-FF01-30).
Ik had al eerder ontdekt dat dankzij jullie tips, demontage niet zo moeilijk was. Ventilator dus vervangen en nu gaat het waakvlammetje niet meer uit en hebben we wat meer tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe en betaalbare CV-ketel.
Ik snap alleen nog niet waarom het geheel zo'n borrelende herrie maakt na een paar dagen niet gebruikt te zijn.
Borrelende geluiden zal heel goed lucht kunnen zijn dat in zich in de ketel ophoopt. Normaliter zit er een automatische ontluchter op de ketel, kijk even of deze dicht gedraaid staat. Zo ja, draai het dopje 1-2 slagen los.
Ontluchter kan ook verstopt zitten.
Beste Screech,
Waar moet ik ongeveer zoeken voor die ontluchter. Het meest logisch lijkt me ergens bovenin de ketel, maar die ruimte wordt door de ventilator ingenomen.
En als ik de plek weet, hoe ziet dat ding eruit? Een kraantje als zodanig herken ik nog wel, maar een ontluchter?
Niet moeilijker maken dan het is
Tik in op google afbeeldingen
Automatische ontluchter
Ik meen minimaal 100.000 plaatjes van hoe ze er uit kunnen zien. :mrgreen:
anouk.verbrugge
