Ik probeer al enige tijd een nieuwe goed werkende ventilator (met timer) in mijn badkamer te krijgen.
Of nouja, het probleem is meer: hij gaat niet meer uit en blijft dus continu draaien.
Ik heb;
Een dubbele (serie) schakelaar in de muur zitten:
De eerste van de twee knoppen is voor mijn drie lichtspotjes. Dit werkt (aan/uit).
De andere knop zou voor de ventilator moeten zijn
Onder schakelknop 1 gaan twee bruine Fase draden naar binnen
Aan de bovenkant van zowel schakelknop 1 als 2 gaan een zwarte schakeldraad uit
Als ik de ene fasedraad eruit trekt brandt het licht niet meer.
Als ik de andere fasedraad eruit trek stopt de ventilator met draaien
Als ik de schakeldraden tussen schakelknop 1 en 2 wissel gaat het licht met de andere schakelaar aan en blijf de ventilator nog steeds continu draaien.
Ik heb de dubbele schakelaar inmiddels compleet vervangen door een nieuwe: zelfde effect. (ligt dus kennelijk niet aan schakelaar)
Inmiddels ook het verlaagde plafond er maar uitgehaald:
Uit de buis in mijn plafond komen een bruine fase, zwarte schakel en blauwe nuldraad
Dit is weliswaar via een kroonsteentje verlengd met een klein stukje fase, nul en (fout, maar kennelijk toen geen andere draad voor handen) aarde draad (dus op de schakel aangesloten). Als ik deze verlenging weghaal is het effect hetzelfde.
Ik heb de ventilator met timer via de gebruiksaanwijzing op nul, fase en schakel aangesloten, maar deze blijft continu draaien.
Ik heb ook testen uitgevoerd met een spotje aangesloten op fase en nul (dus geen schakel). Ook het spotje bleef continu branden, ongeacht de stand van de schakelaar(s).
Ik heb inmiddels diverse ventilatoren geprobeerd. Andere merken, met timer, met vochtsensor of gewoon alleen basic aan/uit.
In een ver verleden heeft er een ventilator op aangesloten gezeten. Deze was aan/uit te zetten via de tweede knop van de serieschakelaar. Voor zover mijn geheugen gaat: Op die ventilator zat ook een vochtsensor en mogelijk ook een timer, maar deze functies hebben destijds ook nooit gewerkt. Ik ging er toen vanuit dat ik de ventilator niet goed had ingesteld (of de ruimte te vochtig bleef), maar vermoed inmiddels dat het toch aan de stroomaansluiting ligt. Destijds ging de ventilator dus wel aan/uit via de schakelaar, wat nu ook niet meer werkt (alleen continu aan). Voor zover ik me herinner is de stroom nooit aangepast.
Google en vergelijkbare topics op dit forum hebben me helaas nog geen oplossing gegeven, dus hopelijk kan iemand hier me helpen.
Alvast bedankt voor de hulp,
Michel
Ik heb;
Michel
