Ventilator douche blijft continu draaien
Ik probeer al enige tijd een nieuwe goed werkende ventilator (met timer) in mijn badkamer te krijgen.
Of nouja, het probleem is meer: hij gaat niet meer uit en blijft dus continu draaien.
Ik heb;
Een dubbele (serie) schakelaar in de muur zitten:
De eerste van de twee knoppen is voor mijn drie lichtspotjes. Dit werkt (aan/uit).
De andere knop zou voor de ventilator moeten zijn
Onder schakelknop 1 gaan twee bruine Fase draden naar binnen
Aan de bovenkant van zowel schakelknop 1 als 2 gaan een zwarte schakeldraad uit
Als ik de ene fasedraad eruit trekt brandt het licht niet meer.
Als ik de andere fasedraad eruit trek stopt de ventilator met draaien
Als ik de schakeldraden tussen schakelknop 1 en 2 wissel gaat het licht met de andere schakelaar aan en blijf de ventilator nog steeds continu draaien.
Ik heb de dubbele schakelaar inmiddels compleet vervangen door een nieuwe: zelfde effect. (ligt dus kennelijk niet aan schakelaar)
Inmiddels ook het verlaagde plafond er maar uitgehaald:
Uit de buis in mijn plafond komen een bruine fase, zwarte schakel en blauwe nuldraad
Dit is weliswaar via een kroonsteentje verlengd met een klein stukje fase, nul en (fout, maar kennelijk toen geen andere draad voor handen) aarde draad (dus op de schakel aangesloten). Als ik deze verlenging weghaal is het effect hetzelfde.
Ik heb de ventilator met timer via de gebruiksaanwijzing op nul, fase en schakel aangesloten, maar deze blijft continu draaien.
Ik heb ook testen uitgevoerd met een spotje aangesloten op fase en nul (dus geen schakel). Ook het spotje bleef continu branden, ongeacht de stand van de schakelaar(s).
Ik heb inmiddels diverse ventilatoren geprobeerd. Andere merken, met timer, met vochtsensor of gewoon alleen basic aan/uit.
In een ver verleden heeft er een ventilator op aangesloten gezeten. Deze was aan/uit te zetten via de tweede knop van de serieschakelaar. Voor zover mijn geheugen gaat: Op die ventilator zat ook een vochtsensor en mogelijk ook een timer, maar deze functies hebben destijds ook nooit gewerkt. Ik ging er toen vanuit dat ik de ventilator niet goed had ingesteld (of de ruimte te vochtig bleef), maar vermoed inmiddels dat het toch aan de stroomaansluiting ligt. Destijds ging de ventilator dus wel aan/uit via de schakelaar, wat nu ook niet meer werkt (alleen continu aan). Voor zover ik me herinner is de stroom nooit aangepast.
Google en vergelijkbare topics op dit forum hebben me helaas nog geen oplossing gegeven, dus hopelijk kan iemand hier me helpen.
Alvast bedankt voor de hulp,
Michel
Staat er ook een tekening plaatje op de ventilator plaats dat eens hier op het forum.
Het lijkt me geen probleem van de ventilator.
Je schrijft dat je op de dubbele schakelaar twee bruine binnenkomende draden hebt. Zitten die samen op dezelfde klem? Verder heb je één zwarte draad op de schakelaar.
Het is zaak om vanuit de schakelaar een tweede zwarte draad te trekken naar de ventilator.
Plaats anders een foto waarop te zien is hoe de schakelaar is aangesloten een ook een foto van het aansluitpunt van de ventilator.
Sluit eens een lamp aan op blauw en zwart bij de ventilator, en kijk of deze uitgaat met de schakelaar. Zo ja, dan kun je de installatie uitsluiten. Zo nee, dan verder zoeken.
Alvast bedankt voor de vele snelle reacties.
Ik zal het weekend wat foto's maken en het overige testen
Tom345: wat betreft de schakelaar: er zijn dus wel twee zwarte uitgaande draden. 1 achter elke schakelknop. De bruine draden komen binnen onder knop 1. Wel in aparte "gaten" (zal dit het weekend nog even dubbelchecken). Onder knop 2 zit geen ingang.
bijgevoegd wel alvast een wat vage foto van de oude (inmiddels vervangen) schakelaar, waarbij het probleem gelijk was.
op die foto: rechtsboven 2 bruine in, rechtsonder 1 zwarte uit, linksboven 1 zwarte uit.
@Lanting73
Als ik fase1 los haal schakelt het licht niet meer aan, maar blijft de ventilator continu draaien
Als ik fase2 los haal schakelt het licht gewoon aan/uit, maar draait de ventilator niet meer
@Tom345
bruin, zwart, blauw
(wat dus het laatste stukje verlengd is met "verkeerd" draad namelijk: blauw, bruin, aarde, maar als ik dit verlengstuk weghaal is het effect hetzelfde)
Graag ook foto hoe je de ventilator hebt aangesloten
zwart op T
blauw op N
bruin op L
plaatje niet echt scherp, maar er valt me iets op....
tussen plaatje 3 en 6 lijkt de boel precies in andere richting
alsof kroonsteentje er op de kop inzit.
kijk eens goed naar de letters
@DSR9500
Ik zie wat je bedoelt. Ik heb de draden aangesloten zoals de letters bij de ingangen op de (echte) ventilator stonden (idd zwart op T, blauw op N en bruin op L), maar zal hier nog eens naar kijken. Kan ik als test veilig bruin en zwart verwisselen zonder de ventilator te beschadigen oid?
Voor de duidelijkheid: momenteel is de ventilator weer gedemonteerd en de draden veilig weggeborgen, zodat ik de douche kon gebruiken. Het weekend zal bij daglicht de stroom er weer regelmatig af gaan en zal ik alle adviezen uitproberen.
@Lanting73
Kan je verduidelijken wat je bedoelt met de Fase is niet de Fase?
Fase is bruin, dus niet zwart.
Of bedoel je dat de draden anders aangesloten moeten worden?
Er gaan nu ook al een zwarte schakeldraad van de schakelaar naar de lamp en één van de schakelaar naar de ventilator.
Dus volgens mij zit het nu al zoals je bedoelt dat het zou moeten zitten?
Je komt met een fasedraad binnen bij een schakelaar (Bruin) daarna ga je met schakeldraad(zwart)na de ventilator en de lampen.
Aangezien de ventilator een naloop heeft ga ik der vanuit dat de andere fasedraad (bruin) ook na de ventilator loopt aangezien die voor de naloop spanning nodig heeft om te werken.
MichelHH schreef:
@DSR9500
Bruin is voor je naloop
Zwart is om de ventilator aan te doen.
Bij omdraaien loopt je ventilator constant door
Top, we zijn een stap verder!
ik heb nu dus de draden omgedraaid:
bruin op T
blauw op n
zwart op L
nu gaat de ventilator aan en uit met de schakelaar
Echter werkt de timer nu nog niet
Ik heb deze uiteraard op min max en diverse standen tussenin geprobeerd, maar deze blijft niet nalopen bij het uitzetten van de schakelaar.
Dit lijkt ook de situatie te zijn waarin jaren geleden mijn oude ventilator met timer/vochtsensor ook zat aangesloten
Daarnaast heb ik het idee dat de ventilator erg langzaam draait (dus niet voldoende stroom krijgt?), maar dit kan zo horen.
Ik heb ook een lamp op zwart en blauw aangesloten, waarbij de lamp inderdaad aan en uit gaat via de schakelaar.
uiteraard blauw-blauw en bruin(lamp)-zwart(uit muur)
hoe krijg ik de timer nu ook werkend?
Nog een foto van de huidige aansluiting, waarbij de ventilator dus via de schakelaar aan en uit gaat, maar de timer niet werkt.
bruin op T
blauw op n
zwart op L
Obilliau0410
