Ventilator Brink B-8M
Een ventilator van mijn Brink B-M8 heteluchtverwarming piept en kreunt dus waarschijnlijk aan zijn einde. Het is de ventilator die de centrale afzuiging regelt. Als ik hem namelijk in de keuken(waar de schakelaar zit) uitschakel is het probleem over.
Maar kan ik hem straffeloos gewoon uitzetten zonder dat dit ten kosten gaat van de verwarming of de ketel.
De laatste jaren is alleen het toilet nog op de centrale afzuiging aangesloten dus dat is geen probleem. Ik overweeg als de ventilator stuk is om in het toilet een losse afzuger op het kanaal te zetten.
Hoor graag van een kenner of mijn ideeën goed zijn.
Groet,
Rob
Ja, absoluut. de B-8M.
En de meganiche ventilatie schakelaar zit in de keuken. Daarmee kan je hem aan en uitzetten en de hebt nog de keuze tussen hard en nogmaal afzuigen.
Gr. Rob
Dat kan niet.
Er zit bij je luchtverwarmer waarschijnlijk nog een losse ventilatiebox(mischien er achter of zo..)
Ik denk dat hij er tussen zit. Er zit een smal component onder de warmtewisselaar (zie foto) Er zitten in totaal 3 ventilatoren in. De gene in het smalle deel (links op de foto onder de warmtewisselaar) maakt kabaal en kan ik in de keuken uitschakelen.
Ik hoop dat de foto's voor zich spreken.
Aha,
Das een Brink WTW welke de woning afzuigt, en lucht inblaast in de luchtverwarmer.
Als je het specifieke type weet, dan kun je kijken of brink er nog een ventilator voor heeft.
Als je zelf handig bent kun je er mischien een nieuw lager in zetten...
Nog even een laatste vraagje. Ik ben wel handig. Is zo'n lager makkelijk te vervangen zonder speciaal gereedschap? Dan probeer ik in eerste instantie aan een lager te komen.
DylanS
