In de badkamer heb ik wat last van 'naghangend' vocht.
Boven de doucheplek heb ik wel een ventialtaieopening. Nu is dat enkel een 'buis' met een ventiel die vaak helemaal open staat.
Bovenaan (buiten dus) zit er een kapje op, zodat het niet in regent. That's it.
Nu zou ik een electrische ventilatie kunnen plaatsen. Ware het niet, dat het plafond helemaal mooi en dicht is. Kortom, stroom erheen trekken wordt lastig, zo niet onmogelijk zonder een beetje slopen.
Nu heb ik de volgende vragen:
1. Ik kan natuurlijk buiten op de buis een Rotorvent ventilator plaatsen. Heeft dit een toegevoegde waarde?
2. Is optie 1 wellicht zelfs beter dan een electrische ventialtor? (die slechts zelden aanstaat, en in rust stand 'dicht' is
3. Mocht een electrische toch beter zijn. Mag je een gaatje boren in de buis om daar de stroomdraad door te laten lopen? Of krijg je dan daar ontzettende vocht problemen?
(dus gaatje boren in buis, boven het plafond, en onder het dak)
