Badkamer ventilator met nalooptimer juist aansluiten
Ik ben bezig in de nieuwe badkamer met de voorbereiding van alle elektra. Nu ben ik bezig met de badkamer ventilator. Nu heb ik op het forum heeeeel veel gelezen over dit onderwerp maar wordt mij een aantal dingen niet duidelijk.
Welke draden moeten vanaf de schakelaar in mijn geval naar de ventilator lopen? (bruin en zwart) en blauw vanuit mijn centraaldoos naar de ventilator?
Of moet ik bruin evenals blauw vanaf mijn centraaldoos in het plafond naar de ventilator laten lopen en alleen zwart vanaf de schakelaar naar de ventilator?
Normaal leg je alle draden vanaf de centraaldoos naar de ventilator, dus bruin, zwart en blauw. Anders zou je met 2 leidingen bij de ventilator aankomen, dat is niet echt praktisch.
De zwarte draad loopt dan van de schakelaar, via de centraaldoos naar de ventilator.
Hoe wilde je deze ventilator precies aansluiten en met welke materialen? Die invoer met trekontlasting is bedoeld voor een soepel aansluitsnoer, daar steek je geen buis met installatiedraad in neem ik aan. Je zou een mooie overgang van de vaste installatie naar een aansluitsnoer kunnen maken met een Perilex contactdoos en stekker, maar zorg dan wel ook voor een groen/gele aardedraad vanaf de centraaldoos naar de Perilex contactdoos. Een Perilex contactdoos heeft een aardcontact en die moet je dan ook verplicht aansluiten.
Dank voor je reactie. Wat ik alleen even niet begrijp. Zijn de aansluitingen
N - nuldraad (blauw)
L - fasedraad (bruin)
LT - schakeldraad (zwart)
Maar waar dienen L1 en L2 voor? Moet daar een draad heen? Betreft een ventilator met nalooptimer.
Heb even gezocht en vond een video waarin beschreven wordt hoe je deze (blijkbaar) buisventilator moet aansluiten:
Blijkbaar is het rechter aansluitblok bedoeld voor de ventilator zelf en hoef je daar verder niets mee te doen en evenmin met het rechter aansluitklemmetje van het linker aansluitblok.
Alleen de aansluitklemmen N, L en LT op het linker aansluitblok worden gebruikt.
Ik heb overigens geen aansluitinstructies kunnen vinden voor het model, dat ik gevonden had. het zou kunnen zijn dat het onder meerdere merknamen verkocht wordt, zoals tegenwoordig vaak gebeurt en dat het onder een ander merk wel mogelijk is een instructie te downloaden.
@Frenk buildmaster Wat zijn de exacte gegevens van deze ventilator?
Ahhh dat lijkt er inderdaad wel op. Het gaat om de blauberg turbo-e-125T. Ik was ook in de veronderstelling omdat hij 2 afzuig standen heeft er mogelijk een extra draad nodig was voor de aansluitklem L1/L2. Maar dit lijkt dus niet het geval. Had de verkopende winkel ook al verzocht om aan duidelijk aansluit schema maar deze konden me niet verder helpen.
Met dat typenummer kun je online prima de installatiehandleiding met aansluitschema’s vinden.
Oftewel je kunt inderdaad alleen N, L en LT aansluiten. Door de klem L1 ook aan te sluiten, al dan niet via een schakelaar, kun je de ventilator op een lager toerental laten lopen.
Met behulp van de gegevens vond ik bij Blauberg de documentatie (klik hier).
Omdat @XanderH zojuist de aansluitingen verklaard heeft, laat ik het daarbij (maar mijn conclusie was dezelfde: extra contact dient voor snelheidsinstelling).
Het lijkt erop, dat je de aansluiting ook zodanig kunt doen, dat de ventilator zacht draait als het licht aan staat, maar na uitschakelen van het licht hard gaat draaien gedurende de nalooptijd. Ik heb het schema en de flow-chart daarvoor even aangepast:
Creatief. :wink: Maar ja, ik zie niet in waarom dat niet zou werken.
Met een wisselschakelaar kan het ook nog andersom (op MAX terwijl het licht aan is en op MIN nadraaien).
Ja, dat kan ook nog, maar dan moet je daarvoor wel een extra draad trekken.
Ik dacht eraan, omdat wij op het toilet een ventilator hebben, die niet draait als je er bent en pas gaat draaien als je het licht uit doet. Dat heb ik bewust zo gemaakt. Er is iemand die wat langer doorbrengt op het toilet en het als storend ervaart als dat ding zo staat te 'loeien'.
Met deze ventilator zou hij dan zacht kunnen draaien als je op het toilet bent en hard als je het licht uit doet. Alleen heb ik geen plaats voor een buisventilator op mijn toilet. Maar daardoor kwam ik op dat idee, want ik heb zeer kort geleden de schakeling ervan vervangen.
Allen dank voor de reacties en ideeën. Het is inmiddels gelukt. Heb 2 schakeldraden getrokken voor de hoge stand en lage stand bij nalooptijd. Werkt uitstekend. Dank allen
Xtomsom
