Ventilator badkamer
In de badkamer heb ik wat last van 'naghangend' vocht.
Boven de doucheplek heb ik wel een ventialtaieopening. Nu is dat enkel een 'buis' met een ventiel die vaak helemaal open staat.
Bovenaan (buiten dus) zit er een kapje op, zodat het niet in regent. That's it.
Nu zou ik een electrische ventilatie kunnen plaatsen. Ware het niet, dat het plafond helemaal mooi en dicht is. Kortom, stroom erheen trekken wordt lastig, zo niet onmogelijk zonder een beetje slopen.
Nu heb ik de volgende vragen:
1. Ik kan natuurlijk buiten op de buis een Rotorvent ventilator plaatsen. Heeft dit een toegevoegde waarde?
2. Is optie 1 wellicht zelfs beter dan een electrische ventialtor? (die slechts zelden aanstaat, en in rust stand 'dicht' is
3. Mocht een electrische toch beter zijn. Mag je een gaatje boren in de buis om daar de stroomdraad door te laten lopen? Of krijg je dan daar ontzettende vocht problemen?
(dus gaatje boren in buis, boven het plafond, en onder het dak)
Ik ben geen expert, maar:
1. Of een Rotorvent toegevoegde waarde heeft, hangt volgens mij sterk af van de omstandigheden. Zit je in het vrije veld en/of vangt de Rotorvent meestal wind, dan heeft het zeker toegevoegde waarde. Hij zorgt dan voor ventilatie op windkracht, prima! Zit de afvoer laag tussen huizen, dan is het de vraag of het goed werkt. Vast beter dan een gewone pijp, maar toch..
2. Zie 1. Zit je ergens in de polder met altijd wind, lijkt me de Rotorvent prima. Een electrische ventilator die niet aanstaat, is niet dicht maar werkt hetzelfde als je passieve ventilatiepijp.
3. Hoezo zou het nodig zijn een gaatje te boren in de pijp? Als je zo'n inbouwventilatortje gaat gebruiken, kan je ook een gaatje boren naast de pijp.
Wat ik een nadeel vind van die wind aangedreven ventilatoren is, je krijgt een goede werking als het waait. Als het lekker waait heb je automatisch meer lucht verversing door de kieren die in je woning zitten. :wink:
