Ventilator aansluiten
Ik ben een ventilator aan het plaatsen in de badkamer. Na veel info te hebben gelezen op dit forum, wil ik hem niet aansluiten op het licht, maar met een losse schakelaar. Lijkt mij het handigst.
Hoe doe ik dit???
Ik ben erg handig, maar stroom.....
Ik neem aan: snoer vanaf lichtpunt in plafond trekken naar muur, schakelaar er tussen en dan weer door naar ventilator??
Welke kleuren?? Let op: Leken taal aub.
Als je e.e.a. door PVC-buis aanlegt (die je in de muur kunt frezen) en een stekker aan de ventilator maakt kun je het als volgt doen:
- vanaf de centraaldoos bruine en blauwe draad naar schakelaar;
- blauwe draad loopt door naar wandcontactdoos, bruine draad gaat naar schakelaar en gaat als zwarte draad (dunner, namelijk 1,5 mm2) door naar wandcontactdoos;
- stekkersnoer aan ventilator vastmaken, meestal zijn de aders blauw en bruin, dan stekker in wandcontactdoos;
- als je ventilator geaard is moet je vanaf de centraaldoos een geel/groene draad naar de wandcontactdoos trekken, hier een geaarde wandcontactdoos plaatsen en zorgen voor een stekker met snoer met 3 aders (bruin, zwart en geel/groen);
Doe je het volledig met snoer (wat volgens mij niet onbeperkt mag omdat het een vochtige ruimte betreft) dan leg je een 2 (of 3, als e.e.a. geaard moet zijn) aderig snoer van de centraaldoos naar de ventilator, waarbij je met een schakelaar de bruine draad onderbreekt.
Is het een simpele aan/uit ventilator, of zit er nog een tijdvertraging op (dan kan hij nog een aantal minuten doorlopen als je de schakelaar uit doet).
In het laatste geval kun je geen stopcontact gebruiken, maar moet je een extra bruine draad trekken vanaf je centraaldoos naar je ventilator.
Als je een eenvoudige aan/uit hebt, kun je zowieso kiezen voor een extra bruine draad. Dan heb je minder problemen als je later nog eens besluit om wel een ventilator met vertraging te kiezen!
Ik ben er mee bezig geweest, en ik heb nu een blauwe en bruine draad van de ventilator naar een stopcontact getrokken.
(gewoon snoer) Schakelaartje ertussen halverwegen, en klaar!
Maar nee, hij doet het niet.
Hoe nu verder? (in de schakelaar is nog een aansluitpunt voor een zwarte draad, maar die hoef ik niet te gebruiken toch?)
(dat de naloop het niet doet, maakt niet uit, kan eenvoudig de schakelaar bedienen, dus wat langer aan laten staan)
Nee, sorry, in de ventilator is nog een aansluitpunt voor een zwarte draad.
(niet in de schakelaar!) Het is gewoon zo'n knip schakelaartje.
Dus in de ventilator punt voor bruin, blauw en zwart. Zwart gebruik ik nu niet.
Bruin en blauw naar een stopcontact, rechtstreeks op de doos aangesloten (niet met stekker)
Wat zegt de gebruiksaanwijzing/montageinstructie van de ventilator? Normaal wordt de schakeldraad van het licht naar die zwarte aansluiting doorverbonden zodat de ventilator 'weet' wanneer hij moet gaan draaien (nl. als het licht aangaat). Doordat deze ook een permanente voedingsaansluiting (de bruine draad) heeft kan hij een tijdje blijven doordraaien als het licht weer uitgeschakeld wordt.
Ik vermoed dat je in dit geval òfwel een doorverbinding moet maken van de bruine naar de zwarte aansluiting òfwel de bruine voedingsdraad op de zwarte aansluiting moet aansluiten, omdat je wil dat de ventilator alleen draait als de schakelaar aan is. Maar dat moet duidelijk in de handleiding vermeld staan.
De gebruiksaanwijzing is bedoeld voor als je 'm aansluit via lichtpunt.
Maar dat wil ik dus niet.
Ik heb nu: snoer met blauw en bruin, naar contactdoos op blauw en bruin.
Knipschakelaartje ertussen voor aan/uit.
Wat ontbreekt. Ik kom er niet uit.
Gebruiksaanwijzing heb ik dus niets aan.
Doe nu maar gewoon die bruine draad op de zwarte aansluiting, kortsluiting kan je dan toch niet krijgen want de nul zit wel goed.
Probeer eens om met een stukje draad (geïsoleerd!) een doorverbinding te maken tussen de bruine en de zwarte aansluiting. Dan zal hij wel gaan draaien, vermoed ik. En anders een ander type ventilator kopen, namelijk eentje zonder naloop, of toch met 3-aderig snoer aansluiten op je centraaldoos. In dat geval zwarte tape over beide uiteinden van de aarddraad (geel/groen) plakken om te markeren dat deze als schakeldraad wordt gebruikt.
Ik heb de bruine draad op de zwarte "aansluitplek" gedaan, in de ventilator, en hij krijgt nu stroom! (er brandt in het midden een mini klein rood lampje) Maar hij draait niet.
Moet de bruine draad in de wcd nu ook anders dan? Of zal ik het hele gebeuren in de kliko gooien?? Het moet toch kunnen werken?
Dus een klein draadje van bruine "aansluitplek" naar zwarte aansluitplek??
(In de zwarte aansluitplek zit nu de bruine draad)
Let er wel op dat er in de badkamer niet overal snoeren met een schakelaar ertussen mogen lopen. Met name nabij de douche en evt de badkuip. Dit ivm de veiligheid.
Mijn gevoel zegt dat er nu een tweelingsnoer ligt tussen twee vaste punten nl. de centraaldoos en de ventilator. Dus denk ik ook 1,5 mm2.
Zegt de gebruiksaanwijzing ook niks over aarding, het klinkt allemaal erg gevaarlijk nu :!:
