Ventilator aansluiten
Miekie schreef:
Dus een klein draadje van bruine "aansluitplek" naar zwarte aansluitplek??
(In de zwarte aansluitplek zit nu de bruine draad)
Mijn gevoel zegt nu, bruin vanuit centraaldoos naar " bruine aansluitplek"
zwart vanuit centraaldoos naar " zwarte aansluitplek"
blauw vanuit centraaldoos naar " blauwe aansluitplek
de ventilator schakelt nu in bij inschakelen lamp, en blijft dan nog even doorlopen bij licht uitschakelen.
Als je dit niet zo wilt, dien je een ventilator zonder nalooptimer te gebruiken.
@Lichtpunt: een doorverbinding tussen fase en schakel op de ventilator zelf kan niet? Elektrisch gezien hetzelfde als een schakeldraad van de lamp, maar zonder het voordeel van naloop (omdat de fase geschakeld wordt).
Okee, maar dan zou TS een schakelaar kunnen maken tussen fase- en schakelaansluiting. Wordt een beetje vreemde constructie maar zo werkt het wel, inclusief naloop (die men indien gewenst ook nog heel kort kan instellen).
Dit is ook dan vaak altijd gebruikelijk, maar dan wordt er parallel meegeschakeld met het lichtpunt. Of je past een serieschakelaar toe met een aparte schakeldraad.
Graag bij de vraag in het topic blijven, als iedereen vragen gaat stellen wordt het onoverzichtelijk.
M.i. zijn het wèl on-topic vragen die precies gaan over dat wat de TS heeft gevraagd.
@Miekie: heb je nog vorderingen gemaakt m.a.w. hoe heb je het nu aangesloten en werkt het nu?
Hallo mannen! Hij draait!
Ik heb de twee aansluitpuntjes doorverbonden, klein draadje ertussen, en klaar. Allemaal heel erg bedankt!
Groet, Miekie
Ik heb het gevoel dat het niet heel veilig zit.
zou je een foto kunnen maken zodat wij kunnen zien of jouwn oplossing mag en veilig is?
