Ventilator aansluiten op een standenschakelaar
Beste klussers,
Ik heb een standenschakelaar en een ventilator. Hoe moet ik deze aansluiten?
Op de ventilator heb ik de volgende draden:
• Aarde
• Fase
• Nul (met een extra zwarte draad erbij)
• Twee zwarte draden samen in de kroonsteen
De standenschakelaar heeft de volgende aansluitpunten: L, L1, N (inkomend), N (uitgaand) en M.
Mijn inschatting van de aansluiting:
• Fase (bruin) naar L op de schakelaar
• L1 naar de bruine draad van de ventilator
• N inkomend vanuit het stopcontact naar de schakelaar, N uitgaand naar de ventilator
• M aansluiten op de ventilator, waar de twee zwarte draden in de kroonsteen samenkomen
Klopt deze aansluiting, of moet ik iets aanpassen?
Iets meer info over merk en type van de ventilator en/of controller zou welkom zijn.
De twee zwarte draden bij de ventilator onder één klem zijn waarschijnlijk van de condensator.
Daar niets op aansluiten.
De regelaar heeft mogelijk een schakelende aan/uit uitgang en een regelbare uitgang.
Je moet even uitzoeken of de regelbare uitgang de M is of de L1, ik zou gokken op M.
Sluit tussen de M of L1 en de N een 230V gloeilamp aan en bekijk of deze gedimd kan worden.
Als dat zo is dan die aansluitingen naar op de bruine en blauwe van de ventilator aansluiten.
Als dat van de ventilator is, dan de regelaar op die manier aansluiten.
Dan is het alleen nog een gok of je de M of L1 op de bruine aan moet sluiten.
Mark_van_Niko
