Ventilator aansluiten vraag
Ik heb een buisventilator met timer.
Bij het aanleggen van de electra is echter alleen rekening gehouden met een fase (via schakelaar) en neutraal aansluiting. Nu blijkt de aansluiting echter uit 3 te bestaan nl, fase, neutraal en schakel fase.
Maw. de fase draad moet rechtstreeks op fase worden aangesloten en een aftakking van de fase draad moet via een schakelaar naar de schakel fase.
Omdat dit echter niet voorzien is kan ik hem nu alleen gebruiken door gewoon fase en neutraal aan te sluiten en een klein draadje van fase naar schakel fase aansluiting te linken..... maar dan werkt dus de timer niet omdat de fase draad nu ook wordt aan/uit geschakeld.
Nu is mijn vraag, kan ik mijn "geschakelde fase" en neutraal aansluiten en dan via een andere stekkerdoos gewoon de (continu) fase en neutraal?
Hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel :mrgreen:
Ja, maar kan ik dan gewoon de nul van beide aansluiten?
Stel de volgende aansluitingen op de Venilator
1 = schakel fase
2 = nul
3 = fase
Dan sluit ik een geschakelde fase aan op 1 en de bijhorende nul op 2.
En een "nieuwe" fase op 3 en bijhorende nul ook op 2.
Bijde komen idd van zelfde groep, gaat het fout als dat niet zo is?
Je hoeft maar 1x de nul aan te sluiten. Verschillende groepen kan wel (ik denk dat 't niet mag) ; verschillende ALS-en dus niet.
Thx, morgen proberen.
Btw, ben denk ik 1 van die zaadjes geweest van wie je niet snapt dat ie de snelste was maarrrrr ik snap je laatste stukje alleen niet "verschillende ALS-en dus niet" of bedoel je "verschillende ALS-en dus, niet?"?
Als fase en nul van verschillende ALS-en komen, kan deze oplossing niet. Als fase en nul van verschillende groepen na 1 en dezelfde ALS komen, kan deze oplossing wel.
Maar dat mag niet
De fase en de geschakelde fase moeten van dezelfde groep komen.
