Ventilatieschachten ?
In mijn keuken en badkamer zit in het plafond een ronde buis (af of toevoer ventilatie vermoed ik) met een plastic "roostertje" op het plafond.
Waar dient dit voor ? Want er komt alleen maar wind/lucht naar binnen.
Kan hierop ook een afzuig-apparaat geplaatst worden of krijg je dan problemen met toevoer van lucht ?
Nou nou je bent nogal bezig met lucht en ventileren. :wink:
De ronde buizen in de keuken en badkamer zijn voor afvoer.
Eigenlijk mag er geen lucht naar binnen komen.
Vandaar de post over je HR ketel.
Als er via die buizen lucht naar binnenkomt is dat vaak een kwestie van druk verschil op je woning.
*wgb*
De posts staan los van elkaar omdat het 2 aparte huizen zijn, in dit geval :
is er een oplossing mogelijk om het drukverschil op te lossen of door de luchtstroming zelf te regelen ?
Bij gebalanceerde ventilatie zit soms in de keuken de toe- en afvoer naast elkaar. In de badkamer zit alleen afvoer.
Die roosters kan je vaak wat stellen door eraan te draaien. Geen idee of dit zomaar kan.
Wat voor ventilatiesysteem heb je?
Das juist de lol volgens mij : er zit geen ventilatie-systeem in mijn huis afgezien van de roosters in het raam en de 2 verticale pijpen in het plafond waar alleen maar lucht van buiten naar binnen komt .
Deze roostertjes zijn passieve ventilatie kanalen, zoals die vroeger veelvuldig werden toegepast; natuurlijke ventilatie. Heb je bijv ook nog een afzuigkap? Deze kan onderdruk veroorzaken. Zitten er in je woning verder nog andere rooster om frisse lucht naar binnen te laten? Bijv in ramen of buitenmuren?
Heb idd een afzuigkap maar die staat vrijwel nooit aan, omdat ik thuis niet kook (ivm eten op mijn werk).
Verder zitten er in de woon en slaapkamers roosters boven de ramen waardoor ook "frisse" lucht naar binnen kan. Daarnaast lucht ik tegenwoordig iets meer door 'savonds de ramen een uurtje open te zetten...
Kortom er komt wel lucht binnen en door het plaatsen van een ventilator op die passieve kanalen dacht ik wel een oplossing gevonden te hebben voor het wegwerken van de "vieze" lucht uit huis/badkamer.
Je zet roosters open heb je ook gecontroleerd of de lucht daar naar binnen of naar buiten gaat.
Zou je het daar niet moeten zoeken aan een zijde van je woning de roosters open en aan de andere zijde de roosters dicht.
Je kan veel ventileren maar die lucht heb je eerst moeten verwarmen en dat is ook niet gratis. :wink:
*wgb*
