Ventilaties aansluiten
Hallo allemaal, ik hoop dat jullie even mee kunnen denken: ik heb een oude woning gekocht en heb een vraag over hoe het beste de ventilatie van badkamer beneden, badkamer boven en toilet beneden kan ventileren.
Ik ben geen ventilatiespecialist, maar je kunt uit het volgende wel opmaken dat het allemaal een beetje apart is aangesloten:
Mijn badkamer beneden heeft 2 ventilatoren die samen aangesloten zijn op een mechanische ventilatie. Deze mvbox staat op de eerste verdieping in een hok waar de cv ketel en het vat van de zonneboiler is geplaatst. De mv heeft is niet aangesloten op een dakdoorvoer, maar blaast de lucht simpelweg gewoon in het hok.
De mvbox wordt bediend met een aan-uit schakelaar in de badkamer beneden. Hij draait dan standaard op standje 3.
Het toilet beneden heeft een ventilator die is aangesloten op een pvc-buis die tot aan het dak loopt in het hok. In het dak is een gat gemaakt. Dit gat zit onder de zonnecollectoren.
De badkamer boven heeft een ventilator met een luchtafvoerbuis die eerst een stukje horizontaal loopt, hierna naar schuin naar onderen en daarna ook op dezelfde pvc-buis zit aangesloten als het toilet beneden.
Ik heb in het hok dus soms geur van het toilet en vocht vanuit de douche.
NB er zitten nog 2 gaten van ongeveer 15cm doorsnede in het dak in het hok. Deze hebben nu geen functie en komen uit onder de dakpannen. Deze gaten kan ik eventueel gebruiken voor één of meerdere nieuwe dakdoorvoeren. De badkamerventilatie van boven kan hier misschien niet naar toe (?) want deze gaten in het dak zitten lager dan de badkamerventilatie van boven.
Hoe kan ik dit het beste mooi en goed werkend maken in het hok? Hoe kan ik e.e.a. het beste aansluiten?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Dit mag nodig geupdate worden. Alle ventilatoren weghalen en een nieuwe centraalbox in dak hok, uiteraard met een dakdoorvoer, waar je alle sanitair op aansluit. Controleer of de aanvoer van de ventilatie ook goed geregeld is (via alle leefruimtes, meestal via ventilatieroosters), en de overstroom onder de binnendeuren door. Extra afvoer in het hok.
Het beste van te voren een berekening maken van de benodigde capaciteit en na plaatsing de ventilatie inregelen.
Overweeg meteen een wtw aan te leggen. Dat is veel comfortabeler en energiezuiniger. Als er nu geen ventilatieroosters in de ramen zitten, kan het zelfs wel eens goedkoper zijn. Op wtw's kan subsidie zitten.
Bedankt voor je antwoord.
Ik denk dat ik de mvbox dan ga vervangen. Dat is makkelijker zelf te doen en een wtw is best prijzig.
Heb je nog een tip voor welke mvbox? Ik heb 5 aansluitingen nodig, want dan maak ik ook een ventiel in de woonkamer als ik toch bezig ben.
En wat bedoel je precies met Extra afvoer in het hok?
Met extra afvoer in het hok wordt bedoeld dat je ook in de ruimte waar de MV-box hangt lucht afzuigt. Dat kan door een van de onbenutte ingangen op de box te voorzien van een regelventiel.
Merkadviezen worden niet gegeven, maar er zijn niet veel MV-boxen met meer dan 5 aansluitingen.
Je hebt geen 5 aansluitingen op de box nodig, want je kan aansluitingen combineren.
In de woonkamer zuig je niet af. In de keuken wel (vaak via afzuigkap).
