Hallo allemaal, ik hoop dat jullie even mee kunnen denken: ik heb een oude woning gekocht en heb een vraag over hoe het beste de ventilatie van badkamer beneden, badkamer boven en toilet beneden kan ventileren.
Ik ben geen ventilatiespecialist, maar je kunt uit het volgende wel opmaken dat het allemaal een beetje apart is aangesloten:
Mijn badkamer beneden heeft 2 ventilatoren die samen aangesloten zijn op een mechanische ventilatie. Deze mvbox staat op de eerste verdieping in een hok waar de cv ketel en het vat van de zonneboiler is geplaatst. De mv heeft is niet aangesloten op een dakdoorvoer, maar blaast de lucht simpelweg gewoon in het hok.
De mvbox wordt bediend met een aan-uit schakelaar in de badkamer beneden. Hij draait dan standaard op standje 3.
Het toilet beneden heeft een ventilator die is aangesloten op een pvc-buis die tot aan het dak loopt in het hok. In het dak is een gat gemaakt. Dit gat zit onder de zonnecollectoren.
De badkamer boven heeft een ventilator met een luchtafvoerbuis die eerst een stukje horizontaal loopt, hierna naar schuin naar onderen en daarna ook op dezelfde pvc-buis zit aangesloten als het toilet beneden.
Ik heb in het hok dus soms geur van het toilet en vocht vanuit de douche.
NB er zitten nog 2 gaten van ongeveer 15cm doorsnede in het dak in het hok. Deze hebben nu geen functie en komen uit onder de dakpannen. Deze gaten kan ik eventueel gebruiken voor één of meerdere nieuwe dakdoorvoeren. De badkamerventilatie van boven kan hier misschien niet naar toe (?) want deze gaten in het dak zitten lager dan de badkamerventilatie van boven.
Hoe kan ik dit het beste mooi en goed werkend maken in het hok? Hoe kan ik e.e.a. het beste aansluiten?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
