Ventilatieroosters dichtgemetseld
Goedemiddag,
Wij hebben een woning gekocht uit 1931. Achter het keukenkastje heb ik last van schimmelvorming. Van de buurvrouw heb ik al begrepen dat de vorige bewoner nauwelijks luchtte. Nu zag ik achter de keukenmuur twee ventilatieroosters zitten. Tot mijn verbazing blijken deze roosters met cement dichtgemaakt te zijn.
De overige ventilatieroosters aan de zijkant van het huis zijn niet dichtgemaakt, maar zaten wel vol met spinnenwebben.
Weet iemand of het vroeger normaal was dat deze openingen werden dichtgemetseld en wat daar dan de reden voor kon zijn? Online kon ik er weinig over vinden.
Dank alvast!
Dit zou enkel ventilatie voor de spouw moeten zijn. Bang voor energieverlies? Onterecht, want juist het verwarmen van vochtige lucht kost meer energie. En schimmels zijn slecht voor je gezondheid.
Het is sowieso al lang geleden gedaan, ook gezien de staat van het rooster.
Hoe is de overige ventilatie van de woning geregeld? Zijn er ventilatieroosters?
Dit kan ook kruipruimte ventilatie zijn, maar het kan ook de spouwmuur ventileren of beiden.
Het was normaal om een deel (of alles) in de winter af te sluiten.
Als je erop gaat letten zie je bij oude huizen soms nog houten afsluiters zitten, die gaan er dan in de zomer uit.
Schimmel achter de keukenkasten komt doordat de kasten een beetje als isolatie werken waardoor de muur koud blijft, condens en schimmel is het gevolg.
Ga je isoleren?
Bij spouwmuur isolatie zal je ze allemaal dicht gaan maken, echter heb je wel kruipruimte ventilatie nodig.
Voor nu open maken, de zomer komt eraan en dan kan het goed luchten.
Ja, dat idee had ik ook. Zou anders geen gegronde reden kunnen bedenken waarom je toevoeg van verse lucht zou afsluiten.
Beneden zijn er eigenlijk alleen vaste ramen, met uitzondering van 1 kiepraam achter in het huis. Boven zijn allemaal kiepramen. Ventilatie is dus niet optimaal.
Ik zit er eigenlijk aan te denken om gaten in het cement te maken, zodat er toch weer wat frisse lucht bij kan komen.
