Ventilatierooster oude buitengevel binnen in uitbouw dichtzetten?
Goedenavond allemaal,
Wie zou willen meedenken over het dichtzetten van een ventilatierooster in een buitengevel die nu 'binnengevel' is?
Na de bouw van deze woning, is door de vorige bewoners een bouwkundige serre geplaatst. De buitengevel is daardoor deels binnengevel geworden.
Zonder al teveel in detail te gaan, komen wij nu tijdens een verbouwing in deze serre een ventilatierooster / moprooster tegen onder een oude laag pleisterwerk.
Er zat lokaal wat schimmel op dit pleisterwerk, in de buurt van dit ventilatierooster. Ik kan me voorstellen dat de overgang koude-warme lucht hier wat mee te maken heeft. We voelen nu ook tocht.
We zijn van plan om het pleisterwerk te herstellen. Dit rooster zou ik willen dichtzetten. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Door isolatie toe te passen en daarna dicht te zetten? Welke isolatie? En dichtzetten met een steen? Of specie?
Ik maak me over de goede isolatie van de spouw niet echt zorgen, omdat er nog drie ventilatieroosters vlakbij zitten (zie tweede foto). Is dat een goede aanname?
Kleine aanvulling: als ik in het rooster kijk, zie ik aan de binnenkant zwart kunststof zitten. Zou het dus een model zijn om de kruipruimte te ventileren? En heeft dit invloed op mijn vraag?
Voor de binnenruimte is het het beste om deze roosters te vullen met isolatie en luchtdicht af te sluiten.
Voor de kruipruimte zou je eigenlijk een alternatieve luchttoevoer/afvoer moeten hebben. Want voor goede (dwars)ventilatie van de kruipruimte heb je aan beide zijden roosters nodig. Maar er zijn zo te zien ook nog roosters aan de buitenzijde van de uitbouw.
Dank u wel voor de reactie!
Ik ga eens onderzoeken of de andere roosters ook naar de kruipruimte gaan. Zo niet, dan zullen we bij maken.
Isolatie en luchtdicht afsluiten. Zou PUR of beter steenwol oid een goede optie zijn? Of piepschuim?
