Ventilatierooster defect
Helaas is het ventilatierooster van een slaapkamer raam defect. Hij liep ontzettend stroef en daarbij zijn helaas beide 'bedieningsstaafjes' afgebroken. Hij is dus niet meer te bedienen [ de rechter hangt er nog aan maar is ook gescheurd].
Nu ben ik zelf helaas niet zo technisch. Maar ziet er iemand een makkelijke oplossing? Bijvoorbeeld het volledig vervangen van de bediening, of het hele rooster?
En als ik het door een monteur laat doen, wat zou dan een redelijke prijs zijn?
Die "bedieningsstaafjes", hendels kan je eruit trekken. Klein gaatje inboren en er een schroefje indraaien.
Hendels zijn los te koop.
Hoi Rola,
Bedankt, dat klinkt goed. en dan kan ik daarna er weer een nieuwe in duwen?
De schroeven zitten er nu in en heb de binnenkant met wd-40 gesmeerd. hij draait weer als een trein :-)
Toen ik die schroeven eruit probeerde te trekken met een tang, merkte ik dat het hele systeem allemaal redelijk veel meebeweegt. ben eigenlijk bang dat ik meer kapot zou maken dan alleen het hendeltje. ik denk dat ik maar even genoegen neem met twee schroeven als hendel. Zou het naar jouw idee veel kracht moeten kosten om ze eruit te trekken?
Groet,
Martijn
Die hendels zitten geklemd, je moet er redelijk hard aan trekken. Ik neem aan dat er meer als één rooster in je huis zit, even proberen en je weet het.
Om het rooster wat soepeler te laten lopen kun je de draaiende delen inspuiten met bijv. iets als siliconenspray/teflonspray. Wel even zorgen dat het niet op je kozijn ofzo sputtert, want het is een ramp als je die ooit nog wil verven en er zit siliconen o.i.d. op.
Edit: ik lees niet goed, ik zie dat het eerste bericht al uit 2018 was. Mijn post is niet geheel relevant meer.
Zie post 3.
En je schroef zit niet in de restanten van je hendeltje, maar half ernaast.
Gaatje boren, zie post 2.
Goedemiddag,
ik heb exact dit ventilatierooster maar de “afdekplaat” is per ongeluk in de container beland. Weet iemand merk / model en waar dit eventueel te bestellen is ?
Het merk is Duco. Te bestellen bij de gespecialiseerde ijzerwarenhandel.
Het eruit trekken van het restant van het oude hendeltje d.m.v. een schroefje is een slechte tip. Het zit zo vast dat je het hele draaimechaniek eruit trekt en daarbij trek je de boel ook kapot. En het hendeltje blijft gewoon zitten waar het zit. Niet doen dus!
Zo slecht is die tip niet. Alleen zoals wel vaker: Voorzichtig en met een beetje beleid kom je verder dan met brute kracht.
ja, die is mooi. Eerst wordt expliciet gezegd dat je hard moet trekken (wat overigens best meeviel) en als het dan kapot gaat dan heb je te hard getrokken. Heb je het zelf geprobeerd? Nou ik wel. En je krijgt het hendeltje er niet mee uit en je trekt de boel wel kapot. Dus HELE SLECHTE TIP.
daarnaast wordt er gereageerd op een topic uit 2021, dus denk dat het rooster inmiddels wel gerepareerd is of inmiddels is vervangen.
