Ventilatierooster defect hoe te maken ?
Helaas is de ventilator rooster defect. Hoe kan ik dit fixen? Is dit zonder het hele raam te demonteren te doen ?
Verder weinig kennis van ventilatie roosters.
20220106_191142.jpg 20220106_191148.jpg 20220106_192752.jpg 20220106_191200.jpg
Het is een houten kozijn, en ik krijg het idee dat de sponning aan de bovenzijde en aan de zijkant van het rooster is uitgevuld.
Dus waarschijnlijk zul je die delen moeten verwijderen om het rooster uit te nemen.
Hoe ziet de buitenzijde van het rooster eruit? Het rooster is ca 20 jaar oud. Kleine kans dat daar nog onderdelen voor te verkrijgen zijn...
Dit dacht ik al. dit huis is 19 jaar oud, de kozijnen zijn net allemaal geverfd. Dus moet er iets kapot gaan. Wat is hierbij handig, nieuwraam? Of kan bovenste unite eruit gehaald worden ?
Er zit een kalf, tussendorpel, in het kozijn.
(Glas)latten eruit halen, dan kan het rooster eruit.
Heb je ook nog een foto vanaf buiten?
@Rola gezien het naar binnen draaiende en/of kiepende raam heeft het kozijn een binnensponning. Een sponningswissel naar buitensponning enkel voor een ventilatie-rooster lijkt mij onwaarschijnlijk. De afdeklatten zitten zo te zien echt boven en naast het rooster aan de binnenzijde. Glaslatten zijn er dus niet.
Daarom schreef ik ook (glas)latten, jij noemt ze afdeklatten.
Dezelfde lat dus.
Bij een glaslat denk ik meestal aan 17x20, met afschuining en kitsponning.
Bedankt, vergeet het vorige verhaal. Het rooster zit blijkbaar toch in een buitensponning.
De enige manier om deze eruit te halen is door de glaslatten aan de buitenzijde te verwijderen.
Bij vervangen moet je goed letten op de hoogte van de kast van het rooster, welke moet passen in de sparing aan de binnenzijde.
wouterTBS
