Ventilatiepan 125mm
Goedendag
Ik vroeg me af of ik deze ventilatiepan ook zou kunnen gebruiken als afvoer van lucht in de badkamer met een ventilator.
In de omschrijving staat dat hij geschikt is voor rioolontluchting en natuurlijke ventilatie.
Maar ik heb een kleine badkamer van Max 15 m3 en een platte afvoer op het dak zou goed uitkomen.
Of zou ik hier niet genoeg vochtige lucht mee kunnen afvoeren?
ik hoor het graag.
Groet Marco
Die pan is niet geschikt voor een ventilatorafvoer de weerstand is veel te hoog zodat er geen afvoer capaciteit overblijft.
Deze pan wordt bedoeld voor be- en ontluchting van het riool daarbij gaat het niet over M3 aan lucht
Een gewoon afvoer pijp van 125 mm heeft vaak door de kapconstructie maar een beperkte afvoer capaciteit.
En als de lucht alleen maar afkoelt en niet ruim kan worden weggeblazen naar buiten krijg je er mogelijk condens in het kanaal voor terug wat er weer aan de onderkant uitloopt als water.
Vr Gr
Ik snap iets niet. Die kap doet tot 215m3/uur is dat nog niet genoeg voor die badkamer van 15m3.
Data
Waar ga ik de mist in of wat zie ik verkeerd.
Kan u mij dan vertellen welke ventilatie pijp ik op het dak dan het beste kan toepassen voor een goede ventilate?
Is een wind gedreven ventilator ook nog een optie, ik krijg nu moeilijk het vocht uit de badkamer
Kan er wel genoeg lucht naar binnen komen , want wat niet naar binnen komt kan ook niet naar buiten
worden geblazen?
Ventilatie kapje van 125mm standaard van meerdere merken
