Eversteegt
Misschien zegt het onderwerp al genoeg :). Maar ik zal het toch nog even toelichten (ik heb mijn antwoord niet zo 1 2 3 via de zoekfunctie kunnen vinden):
Onze huurwoning is voorzien van passieve ventilatiekanalen met een ventiel in de keuken, eentje in de wc en eentje in de badkamer. Eerst dacht ik dat (op z'n minst) de kanalen van de badkamer en de keuken of de wc en de keuken ergens bij elkaar kwamen (doordat de WC en de badkamer erg vet waren toen we in het huis kwamen en de vorige bewoners een wasemkap op het afvoerkanaal in de keuken hadden zitten).
Echter, laatst is een installatiebedrijf langs geweest om te kijken naar de mogelijkheden van het aanleggen van mechanische ventilatie en die man kwam tot de conclusie, na wat onderzoek, dat de kanalen toch gescheiden moesten zijn. En als ik in de keuken met een lampje in het gat schijn, dan kijk ik eigenlijk ook gewoon recht omhoog en kan ik zelfs licht door het schoorsteenpijpje heen zien
Nu de vraag: Ik wil dus toch weer een gemotoriseerde afzuigkap aansluiten. Echter, de ventilatiebuis van de keuken heeft een diameter van 140mm. De afzuigkap gewoon (standaard?) 125mm... het is een goedkoop praxis kapje.
Ik heb helaas bij de bekende bouwmarkten geen verloopstukken kunnen vinden voor 125mm naar 140mm.
Bestaan deze dingen eigenlijk wel? En heeft iemand enig idee waar je ze zou kunnen kopen/bestellen?
Verder zat ik ook nog te kijken naar een 'wisselklep'.... zo'n "pot" die standaard aan de zijkant open is (voor ventilatie) en dicht klapt als je de afzuigkap aan zet. Ook deze kon ik niet vinden met aan de uitgang een 140mm diameter. Maar als ik een verloop weet te vinden, dan kan die wisselklep (neem ik aan) natuurlijk weer daar aan vast :)
Heeft iemand tips?
edit: Ik zou de wisselklep natuurlijk ook tot zeker hoogte in het kanaal kunnen duwen zodat de randen het gat afsluiten, maar wat dan als er vet e.d. 'terug valt'... of vuil van boven. Dat vervuilt zo'n klep natuurlijk wel uiteindelijk.
Heeft iemand tips?
