Ventilatieopening kleiner maken
Ik heb een huis gekocht waar er in de voorgevel een enorm ventilatiegat zit. Het gat komt gewoon boven het gipsplafond in het toilet uit en logischerwijs brengt veel kou naar binnen in de winter. Het is een gat van 30x20cm en dat is een beetje tegenstrijdig omdat het hele huis best goed geïsoleerd is. In het gat is een metalen huls gestopt, ik denk om het geheel tussen de buitenmuur en de spouwmuur te overbruggen.
Ik ben nu voornemens een ventilator aan te brengen met wtw en een buisdiameter van 110, ik wil dus eigenlijk de rest van het gat weer dicht maken. Gaarne tips hoe dit het beste aan te pakken.
Zie bijgevoegde foto's voor een indruk
20230805_191519.jpg VideoCapture_20230806-192305.jpg VideoCapture_20230806-192213.jpg
Het hele ding eruit.
Plaat aan de buitenkant waar die 110 mooi inpast.
De rest opvullen met isolatie.
Als er een spouw tussen zit dan dus 2 platen 1 aan de binnenkant en 1 aan de buitenkant neem ik aan. Wat voor materiaal plaat zou geschikt zijn voor de buitenzijde? Wetende dat de muur gewoon uit baksteen bestaat?
Maros
