Ventilatiebuis is gaan scheuren en daardoor te kort
Beste klussers,
Ik heb in de badkamer een probleem, namelijk dat de ventilatiebuis min of meer is gaan scheuren en daardoor te kort is geworden.
De "buis" is van aluminium en is niet sterk genoeg gebleken. Als ik de wijsheid achteraf zou hebben had ik daar ander materiaal voor gebruikt.
Nu is het zo dat het rondom goed dicht zit en ik alleen via het gat aan de voorkant er bij kan (diameter is +/- 10 cm). Ik zit te denken aan een pvc achtige buis die ik erin duw (diep mogelijk) zodat deze in de huidige buis komt. Hopelijk blijft dat zitten, misschien dat het valse lucht hierdoor krijgt?
Is dit een juiste aanpak? Wellicht hebben jullie betere voorstellen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Groet,
Gobeko
Ik kan niet erachter komen, dat wat moet gebeuren moet vanaf de voorkant waar uiteindelijk een rvs rooster komt. Ventilatie wordt namelijk centraal geregeld.
Misschien de flex buis goed afkitten in de muur.
daarna rooster plaatsen.
denk wel bij het plaatsen om de afstelling van het rooster.
bij centraal geregelde afzuiging zijn de roosters afgesteld op een bepaalde aantal m3 lucht
Misschien is dit de oplossing /Ventilatieroosters-Kunststof 20201009-ventielrooster-wit ventielrooster
Het probleem zit niet zozeer in de bevestiging aan de voorkant/ muurkant waar het rooster komt.
De uitdaging is dat het rooster nu gescheurd is en te kort is om aan de muurkant definitief te bevestigen. Op de een of andere manier moet ik de huidige buis zien te verlengen.
Ik dacht aan een pijp die ik door de huidige buis stop en zover naar achteren probeer te krijgen. Maar, dan ben ik bang dat de huidige buis niet goed op de pijp aan sluit.
De vraag is, moet de pijp OM de huidige buis of de pijp IN de buis?
Hoe krijg ik alles door die 10 cm (diameter)?
Hoe kan ik alles luchtdicht bevestigen (zonder valse lucht)?
Ik hoop dat het bovenstaande duidelijk is zodat jullie bijdrage me echt verder kan helpen.
Beste klussers,
Bedankt allereerst voor de reacties/ meedenken.
Repareren van de flexslang is denk ik de eerste stap, nog handiger als ik deze iets langer kan maken en dan vastmaken bij de opening (kit/purschuim oid) met datgene wat Henk253 voorstelt.
Daarna de binnenkant met alutape proberen dicht te maken.
Hoe en waarmee kun je de uiterst breekbare flexslang langer maken?
Dag klussers,
Bedankt voor het meedenken.
Het is inmiddels opgelost!
Ik heb de flexslang vanuit de binnenkant met alutape en ducktape vastgemaakt en eigenlijk ook zo verlengd.
Ik hoop dat dit blijft zitten, ventilatie werkt goed!
Topic mag op slot!
Gr,
Beko
