Oude soldeerbout gaan gebruiken...
Nu heb ik van mijn grootvader een klein 15 Watt soldeerboutje geërfd, maar ik heb de volgende vragen over de
betrouwbaarheid van het toestel..
Nu heb ik de metalen tip van de bout eraf gehaald om een (keramisch?) verwarmingselement tegen te komen dat gebarsten is, maar nog wel heel is.
ook zit er aan het eind van het element(je) een stel van 2 haarfijne draadjes die aan een printplaatje zitten en zo naar de nul en fase van de 220V kabel gaan. nu heb ik de volgende vragen:
kan het kwaad dat het element(je) gebarsten is?
Kan het kwaad dat het element(je) gewoon rond het plastic zit??
En is het niet een beetje raar dat er een HAARFIJN draadje 220V moet dragen naar het element??
Ik stel even de vragen omdat ik niet wil dat de stoppen er thuis uitgaan en vervolgens op mn donder krijg van mn ouders.....
Bedankt alvast!
Zo'n soldeerboutje ga je toch niet repareren? Voor pakweg 10-15 euro heb je een nieuwe. Natuurlijk kan het kwaad als het element gebarsten is. Die dingen worden zo'n 350-400 graden heet, dus daar neem je geen risico mee.
Als je erg waarde hecht aan het 'erfstuk' dan leg je die gewoon zonder hem te gebruiken in een (vitrine-)kast. :wink:
