Ventilatiebox met 3 standen aansluiten op lichtnet
Ik sta op het punt een Itho Daalderop CVE eco fan ventilator box met perilex stekker te kopen. De box wordt alleen aangesloten op mijn badkamer. Daarom wil ik deze aansluiten op de lichtschakelaar. Hoe krijg ik het voor elkaar om bij licht-uit de box op stand 1 te laten draaien, en bij licht-aan de box op stand 3 te laten draaien?
Gr. Jurgen
Schakelaar voeden met bruin
Op andere contact van de schakelaar twee zwarte draden steken; eentje naar de lamp, eentje naar de Perilex voor de box en dan pen 'L3'. Uiteraard ook met bruin, blauw en geelgroen naar de Perilex voor de box.
L wordt dan permanent gevoed; de box draait dan op stand 1. Zodra je pen 'L3' in de Perilex voedt ook voedt gaat de box op 3 draaien. Zodra je licht weer uit doet, gaat de box weer terug naar stand 1.
Voor nu zou ik meer adviseren een box met vochtsensor te gebruiken.
De box is niet alleen voor de badkamer, maar om je hele huis te ventileren. Deze mag niet uitgezet worden, anders wordt de lucht in huis ongezond. Aanvoer via de leefruimtes, afvoer via badkamer (en toilet / keuken).
Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis.
@ABCDE Dank voor je reactie :prima:
Bedoel je dat die vochtsensor zo goed werkt, dat je aansluiting op de lichtschakelaar achterwege kunt laten? De box zal in mijn geval op ca 1,5m van het ventiel in de badkamer gemonteerd worden.
Die vochtsensor werkt inderdaad uitstekend. Doordat hij continu afzuigt, zal de vochtige lucht vanzelf in de box terechtkomen en zal hij harder gaan draaien.
Ik zou er dan wel een afstandsbediening bij kopen waarmee je hem zelf ook aan kunt zetten, ook al is er geen vocht, zodat je de ventilator ook kunt gebruiken om snel andere luchtjes af te voeren.
