Ventilatiebox Stork CMFe dipswitches staan uit
Mijn ventilatiebox Stork CMFe R uit 2009 moet vervangen worden want maakt lawaai. Bij het 3-jaarlijks reinigen door de leverancier constateerde die dat het niet de lagers zijn, maar de motor. Offerte voor vervangen door Zehnder incl korting op voorrijkosten is 395,- euro. Zie op internet nieuwe Zehnder Comfo Fan motorplaat voor 170,- die ik volgens de leverancier best zelf kan omwisselen. Ziet er op internet inderdaad simpel uit en advies is de standen van de dipswitches van de Stork over te nemen. Heb alvast foto gemaakt van die dipswitches maar ze staan volgens mij allemaal uit! De draadloze 3-standen rf-schakelaars in huis werken echter naar behoren. Hoe kan dat en wat moet ik dan instellen bij de dipswitches bij aanschaf van de Zehnder mororplaat? Ik heb natuurlijk ook geen meetapparatuur om de luchtstromen te meten. Hoe los ik dit op?
Kleine correctie: offerte voor de Zehnder is 395,- . Dat is niet in- maar excl 35,- (is met klantenkorting) voorrijkosten.
Je zou dus een Stork motor willen vervangen door een Zehnder en daarbij dezelfde instellingen behouden?
Zehnder is het vroegere J.E. StorkAir. In 2002 overgenomen.
Of de layout van de producten nog identiek is valt te betwijfelen.
De standenschakelaar zal altijd werken, alleen bepalen de instellingen van de dipswitches het toerental van de ventilator en dus het debiet. Dat betekent in jouw situatie
5 uit -> lage stand 77 m3/h
1 uit + 2 uit -> middenstand 150 m3/h
3 uit + 4 uit -> hoge stand 275 m3/h
6 staat altijd uit.
Zet 3 en 4 maar eens aan, dan ga je in stand 3 naar 350 m3/h met veel meer herrie.
Hier vind je de instellingen van de switches van de CMFe-R
Dank voor je reactie
Ik ging er vanuit dat als dipswitches omlaag staan, dus off zijn, een apparaat dan helemaal is uitgeschakeld, dus dat de ventilator dan helemaal niet draait. Is hier dus niet het geval.
Het is dus een basis toerental instelling voor de drie ventilatiestanden, en door door dipswitches op 'on' te zetten kun je het toerental verhogen.
Ik zie trouwens dat de instellingen bij de Comfo Fan van Zehnder heel anders zijn dan in het boekje bij mijn Stork CMFe.
Bij Zehnder Comfo Fan afbeeldingen op internet zie ik nog een zevende dipswitch die niet op de installatie handleiding staat. Waarvoor is die?
0 en 1 staan dus idd niet voor aan en uit, maar voor binair 0 en 1.
Bij de CMFe heb je 2^5 mogelijkheden: 32 in totaal.
Verdeeld in 2x laag, 4x midden, 4x hoog.(2)(4)(4).
De Comfo Fan heeft 2^6 mogelijkheden, dus 64 in totaal. (0 t/m 63).
Echter zonder logische indeling van de dipswitches, al zou je met een beetje puzzelen dit wel moeten kunnen herleiden. Het zal wel 4x4x4 zijn... (4)(4)(4) met iedere keer een blokje van 2 dipswitches. Maar ipv 12 regeltjes uit te schrijven hebben ze er meteen maar 64 van gemaakt om papier te vullen.
Obilliau0410
