Ventilatiebox automatisch aansturen?
Ik heb een eco rft box van itho met remote control en gewone stekker (geen perilex). Deze wil ik automatisch inschakelen bij gebruik van de douche. Ik heb gezocht naar kant en klare oplossingen (hygrostaat remote control), maar kon niks vinden.
Dus wil ik zelf wat in elkaar zetten. Ik zat te denken aan een bimetaal schakelaar op de heetwaterleiding, of een hygrostaat in de afvoer. Het moet wel veilig worden in elk geval.
Belangrijk punt is dan hoe ik de fan extern op stand 3 kan schakelen als ik eenmaal een werkende sensor heb. Ik hoop ook dat de kosten onder zeg 75 euro blijven.
Iemand met goede ideeën hierover?
Of weet iemand of op de printplaat van de ventilatiebox extra verborgen aansluitingen zitten waar je hem mee aan kunt sturen, bijv. om alsnog een perilex aan te sluiten? Ik maak hem liever nog niet open om te kijken, hij is ook moeilijk bereikbaar.
Enkele jaren terug heb ik dit eens gedaan bij twee itho ventilatie boxen. Deze hadden intern gewoon de aansluitingen voor een perilex. Kon gewoon het snoer vervangen en draaien.
Weet natuurlijk niet of dit voor alle modelen geld. Maar volgens mij stond het toen ook zo vermeld in de handleiding
Ik heb de hoop dat dat bij mijn box ook zo is. Dat zou het een stuk vereenvoudigen. Toch maar eens in kijken dan.
Waarom zou je van standaard aansluiting naar Perilex willen? Het vermogen van de Eco RFT zal niet toenemen. Of wil je hem via de perilex-aansluiting ook in de meterkast aan- en uit kunnen zetten?
Ben zelf ook bezig om de CVE CO2- gestuurd te maken, en wil dan ook meteen de badkamer HR gestuurd hebben.
Dat valt nog niet mee met Itho: Oa. op deze site niet meer live is er e.e.a. over te vinden.
Er zou dus een extra print in moeten, voor het bedraad aansluiten van de CO2 en HR sensor.
Voor CO2 zou master/MTE/8712922000014_203-TA1005_20181221074259_22.pdf deze wellicht werken.
Het relais moet je ook aan kunnen sturen via een HR sensor.
Walker, omdat ik hem dan (hopelijk) met een draad op de max stand kan schakelen (via de vocht/douche sensor).
Waar ik ook aan zit te denken, is draden solderen aan de stand3 schakelaar van de rft zender, en deze zo automatisch maken. Lekker simpel, goedkoop en veilig.
Ik was met eenzelfde ITHO box bezig met Hygrostaat.
Alleen ITHO heeft hier wel bepaalde voorwaarden voor.
Een van die voorwaarden was, kan ik me nog herinneren, dat je voldoende aan- en afvoer lengte moest hebben.
Dit gold ook voor een Orcon ventilator.
